Тема: Фото вала с электромотора "съетого" подшипником  (Прочитано 2870 раз)
« : 05 Август, 2009, 09:34:30 am »
Складывается впечатление, что если вал не калёный, то идут какие то электрохимические процессы :D как будто вал по крупицам рвёт.
[attach=#]
« Ответ #1 : 05 Август, 2009, 09:58:50 am »
Чудеса порошковой металургии? :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 05 Август, 2009, 10:54:00 am »
Мне знакомый посоветовал капнуть молибденовой двигательной присадки между валом и внутренней обоймой подшипника. Говорит, что при этом этот процесс не возникает. Хочу попробовать.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #3 : 05 Август, 2009, 11:53:14 am »
[attach=#]
А м.б. его просто при установке , блока 3 го подшипника посадить на синий (красный) локтайт?
Это я так понял Контроник Пиро?
P.S.На Р50 приходится сажать подшипник на шестерню стартового вала
Пилот выходного дня
« Ответ #4 : 05 Август, 2009, 14:19:37 pm »
Это со всеми моторами происходит, пока не поставишь вал из R18.  Прбовали клеить на зелёный локтайт, держит, но появляется ощущения потери мощности :-\ может вправду попробовать эту молибденовую смазку.
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #5 : 05 Август, 2009, 21:45:40 pm »
С таким процентом вальфрама карбида износ минимальный.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #6 : 06 Август, 2009, 11:34:42 am »
Тимофей, износ вероятнее всего из-за несоосности 3х подшипников...
Пилот выходного дня
« Ответ #7 : 06 Август, 2009, 15:15:48 pm »
Это фото вала без третьего подшипника :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 07 Август, 2009, 08:19:45 am »
Ну тогда производителям нужно почитать теорию допусков и посадок...
Пилот выходного дня
