Тема: Главная шестерня  (Прочитано 5233 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 04 Август, 2009, 23:33:15 pm »
Привет Всем у меня есть вопрос по Trex 500му.
Когда вставляю главный вал в подшипники , снизу закрепляю вал и шестерню через отверстие болтиком и гайкой , сверху прижимаю стопорным кольцом с двумя болтиками, но Главная шестерня всё равно немного шатается ,это должно так бить или я чото ни так делаю ?         ???
С Уважением Славик.
« Последнее редактирование: 04 Август, 2009, 23:42:36 pm от SlavikR »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 05 Август, 2009, 15:17:17 pm »
ослабте стопорное кольцо приподнимите вал за голову а хаб затяните стопорное кольцо не должно ничего шататься
Оффлайн SlavikR
« Ответ #2 : 05 Август, 2009, 17:52:38 pm »
Я так делал, даже старался прижимать снизу шестерню а сверху кольцо все равно
Есть люфт , может подшипник виноват ?
С Уважением Славик.
« Ответ #3 : 05 Август, 2009, 18:22:32 pm »
Шестерня не то, чтобы люфтит,  но покачиватся из-стороны в сторону это присутствует.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 05 Август, 2009, 19:22:17 pm »
Да ,Тим именно ПОКАЧИВАЕТЬСЯ . Значит так должно быть , а я хотел подшипник менять уже. Спасибо !
« Ответ #5 : 05 Август, 2009, 19:29:57 pm »
! Не забываем, что болтик на обгонке (фиксирующий шестерню на валу) ПЕРЕТЯГИВАТЬ (затягивать с усилием) не стоит! Я стараюсь что бы он вообще был незатянут! (на 600N такой способ позволяет летать второй сезон на РОДНОЙ обгонке). Правда, за болтиком надо следить. Его со временем разбивает (загибает) и может срезать. Что и произошло недавно.  :D
Иначе, затяжка сильно сократит жизнь обгонки (точнее, искривит втулку обгонки, а затем разобьёт и сам подшипник).  ;)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #6 : 05 Август, 2009, 20:20:33 pm »
Смотрел видео от ВОВа с HeliFreak по сборке Trex 500го , он тоже рекомендует не затягивать – так и сделал. По ходу вопрос да бы не создавать тему ,блоки подшипников ,которые главный вал держат, у меня алюм. Их ставить в раму одинаково надписью вверх ?
С Уважением Славик.
« Ответ #7 : 05 Август, 2009, 20:42:46 pm »
На блоках есть "крышки" для фиксации подшипников. Так вот, верхний блок ставится крышкой вверх, нижний - вниз (к шестерне). Что бы усилие (вертикальное) через подшипники не передавалось на эти крышки.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 05 Август, 2009, 21:34:40 pm »
Вот всё понял , Спасибо большое .     O0
С Уважением Славик.
