Тема: Hyperion  (Прочитано 2818 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 23 Июль, 2009, 06:33:48 am »
Привет всем ! Вот почитал форум , пособие но опредлиться немогу с покупкой зарядника.     ???
Предпочтение отдаю Hyperion , но какую модель немогу выбрать.
ЗАРЯЖАТЬ НАДО : 6S1P 22.2V,
                            3S1P 11.1V – (1С )
 ВОЗМОЖНО ТОЖЕ И HYPERION G3 6S1P 22.2V,
                                HYPERION G3 3S1P 11.1V – (5С)
ЭТО ДЛЯ TREX 500ГО .
МОЖНО 2 Х HYPERION EOS0606I AC/DC BALANCE CHARGER 6S/6A 50W   НО ТОК ВРОДЕ СЛАБОВАТ , ЗАТО ЕСТЬ “DC” 220V/110V.
ИЛИ HYPERION EOS0615IDUO III-DUAL PORT ALL IN ONE CHARGER & BALANCE – НАДО POWER SUPPLY КДЕ-ТО 30А  ОТДЕЛЬНО КУПИТЬ.
ЕСТЬ  МЫСЛИ ПИШИТЕ , СОВЕТУЙТЕ БУДУ РАД .    O0
С уважением  Славик .
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 23 Июль, 2009, 11:33:50 am »
у меня тоже вопрос.
http://www.helidirect.com/hyperion-222v-5000-mah-25c45c-lipoly-pack-p-12279.hdx
это как я понял аккум можно заражать 5с и он должен примерно за 12 минут заряжаться?
т.е. надо на него подать 4.2*6=25.2 вольт, током 25ампер?
(т.е. может надо немного больше напряжения давать и когда на аккуме будет 25 вольт его  можно считать полностью заряженным)?
эти аккумы вообще выдерживают такой перегруз? и сразу после зарядки можно в полет?
« Ответ #2 : 01 Август, 2009, 20:36:31 pm »
Литий полимерные АКБ заряжаются "по току" т.е. на разряженный АКБ подается напряжение, в связи с тем что внутренне сопротивление АКБ мало напряжение не на много превышает то которое у него на выводах в разряженном состоянии. Далее АКБ по мере заряда увеличивает свое внутреннее сопротивление и что бы поддержать заданный ток, зарядник повышает напряжение пока не достигнет 25.2 в. в нашем случае, а потом ток начинает падать и АКБ "доливается", поэтому время заряда АКБ 5000 током 5А примерно 50 минут (при условии 20% остатка заряда), током 10А примерно 40 минут, а 20А 30 минут. Все из за доливки малым током. А лететь можно сразу.
« Ответ #3 : 01 Август, 2009, 20:56:49 pm »
Ярослав, не так! По мере заряда сопротивление батареи падает.
Но, при этом растёт её внутренний потенциал (напряжение на ней). Зарядка следит за напряжением, и после достижения "номинального" переходит в режим стабилизации напряжения (уменьшая постепенно ток заряда).
То есть сначала - стабилизация тока, а потом - стабилизация напряжения.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 01 Август, 2009, 21:07:08 pm »
Да ,это всё верно , значит не только Hyperion G3 можно заряжать тогда током 5С , но и от других производителей.
На форумах были приведены примеры , люди заряжают акки 2С,3С,5С – и Усьё тип-топ.
Я 2S 800mAh на Blade CX 2BL 1—заряжал током 1С,2—3С до сих пор две летают.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 02 Август, 2009, 09:09:34 am »
надо иметь хотябы 2 одинаковых батареи. адну заряжать как положено 1с, а вторую 3-5с.
а не вредит ли большой ток заряда -будет известно только после 30-60 вылета
Оффлайн Pett
« Ответ #6 : 02 Август, 2009, 12:10:18 pm »
Я так думаю что внезависимости от заявленного производителем тока заряда/разряда(ведь заявляются максимально допустимые характеристики которые нельзя превышать).. чем спокойней будет заряд/разряд.. тем дольше прослужит аккум. Ведь аккумы работающие в щедящем режиме.. например в мобильниках, служат там годами и иногда даже превышают 1000 цыклов :o а ведь по сути это те же аккумы (ли-по)
Так что ИМХО если большой спешки нет... то нестоит заряжать аккум максимально допустимыми токами :-\ темболее что выигрыш во времени не очень большой. :-[
Оффлайн SlavikR
« Ответ #7 : 02 Август, 2009, 17:47:37 pm »
Hадо иметь хотябы 2 одинаковых батареи. адну заряжать как положено 1с, а вторую 3-5с.
Сделал именно так как Вы пишите уважаемый,
Два одинаковые акки,это не для споров или времени нехватало,нет.
Просто тест для себя.
