Тема: Хорошие модели вертолётов для Рефлекса.  (Прочитано 22707 раз)
Оффлайн Sergio Rossi
« : 09 Ноябрь, 2007, 20:21:03 pm »
Так как большинство моделей, которые я скачиваю либо не работают, либо летают как воздушный шарик. Я решил рассказать, где скачать хорошие модели.
Если у кого возникли проблемы с регистрацией на сайте по скачке моделей и пейзажей  www.rcsim.de
вот мой логин: Kozel пароль 95289235
Модели.
1)  Раптор 50. Метал. не стандартный цвет.
Очень реалистичные модельки.
Raptor 50V2-3
Raptor 50V2-2
Находятся на 6ой странице раздела Reflex helis.
2) еще мне понравился как ведет себя
T-Rex XL CDE. Находится на 2ой странице тогоже раздела.
T-Rex 450 SE V2 NEW. находится на 1ой странице раздела.
Оснащен тренировочнми шассями.
3)Thunder Tiger Mini-Titan .
Тоже хорошоая моделька. находиться на 1ой странице раздела.
Через некоторое время протестирую еще  ;)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2007, 20:24:26 pm от Sergio Rossi »
Оффлайн fedot
« Ответ #1 : 08 Январь, 2008, 19:39:27 pm »
Доброго дня.Подскажи,как загрузить модель не могу разабраться.Заранее благодарен. O0
« Ответ #2 : 09 Январь, 2008, 13:18:09 pm »
Как загрузить скаченный файл в симулятор?)
Открываете папку Reflex, ту в которую вы устанавливали симулятор, затем в зависимости от того чего вы хотите туда загрузить ищите папку;
Для пейзажей это будет так: REFLEX\Umwelt\Wlp  Сюда вы перетаскиваете скаченный вами файл пейзажа.
Для модели вертолета так: REFLEX\Heli сюда вы перетаскиваете файл  если это вертолет
Для самолетов так: REFLEX\Flugzeug сюда перетаскиваете самолет.
Вы перетаскиваете файл который находился в zip рхиве, котрый вы скачали.
Как скачать модель с сайта?)
Регестрируетесь там, затем переходите в раздел download, находите там Reflex, выбираете нужные вам файлы: Plane, Heli..
рядом с каждым файлом справа нарисована картинка "Сlick for download".
Кликакете по ней и качаете!, O0 O0
« Последнее редактирование: 09 Январь, 2008, 13:25:21 pm от Sergio Rossi »
« Ответ #3 : 25 Февраль, 2008, 22:26:38 pm »
Вот наконец нашел работающий и правильно летающий 90й раптор ;)
http://www.ryanandkatrina.net/jvsjvs/DownloadModels/Check/index.php?Raptor_90_SE.zip
Сама статья про него.
http://www.rchelicopterweb.com/Simulators/ReflexRaptorModels.php
Еще нашел 600ый рекс.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=50324
там сами выбираете, какой качать O0
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #4 : 05 Март, 2009, 11:56:24 am »
 Подскажите правильную модель 450-го для Рефлекса, желательно для стоковой конфигурации
« Ответ #5 : 26 Март, 2009, 19:38:37 pm »
Правильной не обнаружилось  :(
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #6 : 27 Март, 2009, 16:45:54 pm »
Жаль. Ну да ладно, переживу.
Научившись висеть, перемещаться и т.д. в НОРМАЛЕ, решил перевернуться в инверт в IDLE1 (настройки как в мануале), но вертолет не держится, т.к. падают обороты. Углы отрицательные работают, ручку вниз -12 градусов, а обороты падают и все.......
Может я что-то не учел в настройках.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #7 : 27 Март, 2009, 16:50:33 pm »
А ты в настройку модели заходил?
Там надо снять галку с гувернера и поставить на кривые из передатчика...
Кривые поставить (в аппаратуре) естественно правильные - реально летные...
Иначе они все падают в инверте...  :D
Правда не все модели переживают это - добытая мной модель 500 Рекса не ест такого издевательства, а многие другие - легко...
Хочешь МиниТитан?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #8 : 27 Март, 2009, 18:56:43 pm »
Гувернер отключен, кривые шаг-газ настроены в передатчике..... ВСЕ (Нормал, IDLE1,2).
Если в инверте (IDLE1) в крайнем нижнем положении ручки шаг-газ -12 градусов и 85% мощности мотора....- я понимаю, что нагрузка на ротор большая, теоретические обороты на 12 шестеренке (450-й) падают до 1600?! Может из-за этого и падает вертолет??
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #9 : 27 Март, 2009, 20:14:51 pm »
Кхмм... а где такие настройки в градусах?
Если я у себя на Минититане в инверте В Рефлексе дам макс.отрицательных шагов... он у меня вверх так уходит, что аж жуть...
Может я чего не понимаю....
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #10 : 27 Март, 2009, 20:50:43 pm »
+12 градусов 100% газа --- улетает вверх ЖУТЬ
-12 градусов 100% газа (инверт)--- медленно опускается и..... в землю (обороты падают)
Я все настройки поставил по мануалу
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #11 : 27 Март, 2009, 22:13:33 pm »
1. По мануалу от чего??? Настройки куда?
2. Где прописано, что именно по 12 градусов???
Я точно ничего не понимаю...
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #12 : 27 Март, 2009, 22:40:16 pm »
В мануале на T-REX 450 SE V2 указаны настройки IDLE1,2
Idle1 шаг -5  0   +9(+11)          газ  90-80-100
Idle2 шаг -11  0   +11              газ  100-90-100
Вот так я и настроил, только вместо 11 поставил 12 (легче считать было)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #13 : 27 Март, 2009, 23:42:55 pm »
Да где ты это настроил то? Куда ты это прописал? В Рефлекс? В аппаратуру?
КУДА?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #14 : 28 Март, 2009, 00:01:10 am »
Естественно в передатчик, т.к. других вариантов использовать режимы IDLE 1,2 в Рефлексе НЕТ.
В настройках модели включил опцию "кривые шаг-газ в передатчике", отключил функцию гувернера, прописал все кривые по мануалу к Рексу 450. Как еще объяснить??
При перевороте в инверт видимо не хватает оборотов. Больше 100% все равно не установишь. Вот и вопрос - в чем ошибка?
