Тема: как хорошо зафиксировать лопатки на сервооси?  (Прочитано 2789 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 17 Июль, 2009, 18:59:43 pm »
сабж.
при резких поворотах лопатки иногда разворачивает и верт становится неупровляем почти.
супер клеем их что ли клеить намертво?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 17 Июль, 2009, 19:31:22 pm »
Перед наворачиванием лопатки накручиваю гаечку, а за ней шайбочку. После наворачивания лопатки до упора, подтягиваю гаечку.
« Ответ #2 : 17 Июль, 2009, 19:46:34 pm »
На мелком на циакрин сажал, ни когда не проворачивало.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #3 : 17 Июль, 2009, 22:12:50 pm »
Угу.
Только я брал из кита REX 450 SE V2 - там пузырек с клеем R48 - по инструкции Элайна - как раз им и намочить чуток кончик сервооси - и заворачиваем лопатки. Держит не мертво - но нормально. Причем после легких крашей (в высокий камыш...) лопатки иногда сворачиваются.... просто поставил-подвернул на место - и все - летаем дальше без проблем, в воздухе не сворачивает....
А этот R48 - напоминает клей Момент - которые тягучий такой.... вот он вроде как и не засыхает полностью, так и остается эластичным....
Вот...
« Ответ #4 : 17 Июль, 2009, 23:07:25 pm »
R48 - ретайнер. А по нашему - клей для посадки подшипников.
Застывает если находится в ОГРАНИЧЕННОМ пространстве т.е. в зазоре.
Не уверен, но по моему еще и материал важен. Т.е. метал клеит на раз.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #5 : 18 Июль, 2009, 12:31:58 pm »
да, все по инструкции 450 SE V2
Его применять и подшипники клеить... все верно...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #6 : 19 Июль, 2009, 13:47:40 pm »
 :TY:
