Тема: Настройка гироскопа  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн EFA
« : 15 Июль, 2009, 22:03:03 pm »
Подскажите пожалуйста!
Собрал T-REX 450 SE V2, гироскоп Align GP750, пульт spektrum dx7 - при полете вращало хвост, но летать можно было. Вычитал, что нужно поизменять чувствительность гироскопа в меню GIRO SENS, но такого меню найти не удалось...
Далее немножко уронил вертолет, что пришлось поправить хвостовую серву, заново выставил лимит сервы и хвост стал держать как вкопанный! Что я изменил я не понял, вроде аналогично всё было.
Подскажите, где же всётаки меню GIRO SENS в DX7 и почему гироскоп стал держать хвост?
Благодарю за помощь!
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #1 : 15 Июль, 2009, 23:05:38 pm »
 :) Ознакомьтесь внимательно с этим документом, и все встанет на свои места! http://heli.nsk.su/faq/faq.pdf  А изменили Вы предкомпенсацию !
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн EFA
« Ответ #2 : 16 Июль, 2009, 21:54:37 pm »
Большое спасибо за книжечку, очень полезное пособие!
Но всё же подскажите как найти меню Gyro sens в DX7, неделю мучаюсь!
« Ответ #3 : 17 Июль, 2009, 00:27:39 am »
Если такого меню Вам найти не удаётся, значит оно (такой режим) и не включено в "системном" меню (в которое заходят при включении питания с зажатой кнопкой).
Значит, регулируйте расходами (L R) в канале. Лично мне, так больше нравиться. Чем парить мозг с пересчётом в "гуро сенс". А переключение - на тумблере (скажем GEAR).
Оффлайн Artem
« Ответ #4 : 17 Июль, 2009, 18:39:13 pm »
что бы стало доступно меню "Gyro Sens" надо просто включить пульт с зажатыми кнопками ACCESS  и там в меню "INPUT SELECT" выставить например
AUX2        GEAR
  GYRO         AUX2
Например, бывает доступно и при других комбинациях.
Оффлайн EFA
« Ответ #5 : 21 Июль, 2009, 18:31:50 pm »
Огромное спасибо за помощь! Буду разбираться дальше!
Оффлайн Ярсогумба
    • Ивандо
    • Имеев
« Ответ #6 : 28 Апрель, 2012, 01:09:22 am »
Получилось?
