Тема: ds760  (Прочитано 25523 раз)
« Ответ #45 : 29 Ноябрь, 2009, 11:22:50 am »
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10061&aff=25135
После регистрации и добавлении в корзину, цена будет 150 долл.
А вот фиг мне... 239.99 и ни центом меньше...
Оффлайн Magistr
« Ответ #46 : 29 Ноябрь, 2009, 11:34:16 am »
А вчера я смотрел, был по 150. :o
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2009, 12:06:22 pm от Magistr »
mini Titan E325
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #47 : 05 Декабрь, 2009, 00:08:07 am »
Пделитесь пожалуйста опытом - какие дата-кабели подходят (для каких моделей телефонов), чтоб линк сделать для гиры.
« Ответ #48 : 05 Декабрь, 2009, 11:59:42 am »
По моему достаточно разжевано по каким вторичным половым признакам можно найти нужный кабель. Если этой информации не достаточно, то  КУПИТЕ ФИРМЕННЫЙ.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #49 : 05 Декабрь, 2009, 12:19:39 pm »
Вот таблицы совместимости дата-кабелей....
http://www.infoexpress.ru/index.php?r=instrukc:refermob::::::&s=17
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #50 : 05 Декабрь, 2009, 16:46:42 pm »
Спасибо!  ][-)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #51 : 06 Декабрь, 2009, 21:35:04 pm »
Сделал. И даже заработало!  :ура:
Вот что-то типа мануала по изготовлению.
« Ответ #52 : 06 Декабрь, 2009, 22:25:26 pm »
Русские не сдаются :круто:
« Ответ #53 : 06 Декабрь, 2009, 22:54:38 pm »
 :D Пора ставить на поток!  :ура:
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #54 : 09 Сентябрь, 2010, 14:07:49 pm »
Может есть у кого фотки внутренностей ds760 с MEMS датчиком?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #55 : 09 Сентябрь, 2010, 14:12:02 pm »
Сань, ну яж те написал- вмоей теме Олег выкладывал
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=4434.0;attach=23610;image
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #56 : 09 Сентябрь, 2010, 14:28:49 pm »
Я слепой, пересмотрел всю тему и не увидел...  :-\ | 8-(
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #57 : 01 Март, 2011, 20:29:22 pm »
Доброго времени суток.
Раптор 30в2, гироскоп Спартан760.
При настройке хвоста неправильно оценил реверс руля (точнее смотрел на тягу хвоста и повороты хвоста, а не кабины и верта в целом) и как понял в полете - реверс настроен не верно, но вопрос собственно про работу гироскопа в данной ситуации.
При настройке гироскопа для его правильной работы при удержании настроил реверс отклонением стика ВПРАВО (как еслибы он был перевернут, на момент настройки не подозревал что неверен реверс руддера), а не ВЛЕВО, остальные настройки как по инструкции.
В итоге при висении хвост оооочень медленно уходит влево ( кабина поворачивается направо ). Медленно это градусов 45 секунд за 15-20. Включен режим удержания (в нормале не успел проверить).
Реверс я перенастроил и гироскоп ест-но поновой тоже настроил, но Вообщем остался вопрос:
Был ли этот дрейф связан с неправльной настройкой реверса руля? (мне почему-то кажется, что гироскопу должно быть всеравно в каком направлении стабилизировать хвост ...) или это было связано с настройкой чуствительности? (её тоже не успел покрутить ... установлена была в 50%).
Спасибо.
« Ответ #58 : 01 Март, 2011, 20:37:46 pm »
С такой чувствительностью не должен уводить.
А реверсы вот как просто  настраивать:  Настройка реверса гироскопа и канала руддера.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #59 : 01 Март, 2011, 20:41:30 pm »
т.е. проблема была именно в неправильной настройке реверса руля и что-то дополнительно проверять не нужно?
