Тема: ds760  (Прочитано 25506 раз)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #30 : 22 Октябрь, 2009, 12:37:12 pm »
Дык посмотри в винде в списке устройств появляется ли СОМ-порт при втыкании шнура или нет...
Сделал шнурок - может кому пригодится:
Кабель к телефону Motorola E365, E360 - валялся дома года три или даже больше.... Вот пригодился :-))))))))))))))))))))))
Значит у кабеля берем
- 16 ножка - черный провод - GND (земля)
- 8 ножка - желтый - RXD
- 9 ножка - синий - TXD
Остальные провода обрезаем....
Втыкаем провода в разъем для серво - у меня так получилось
-черный провод - GND (земля) - крайний - дальний от ключа (если смотреть по футабовскому разъему....)
- желтый - RX - - крайний возле ключа
- синий - TX - середина
В любом случае - TX и RX - подбирать методом тыка....
Далее ставим дрова родные (от Мотороллы) в винду, втыкаем кабель, в прогах для СПАРТАНА виртуальный COM-port - и все работает, все прошивается и настраивается....
« Ответ #31 : 22 Октябрь, 2009, 13:00:23 pm »
При изготовлении кабеля НЕ СМОТРИТЕ НА ЦВЕТ ПРОВОДОВ!!! я сделал 3 кабеля из одинаковых шнуров - сигналы везде на проводах разного цвета, кетайцы в них все от балды паяют. Отзванивается земля от ЮСБ разема, паяется на минус разъема к гире, отзванивается плюс и с корнем вырывается, остаются 4 провода с ТХ и RX, их можно и методом тыка если лень распиновку искать - комбинаций там не много. Было бы неплохо собрать коллекцию модельного железа, которое под этот шнур подходит. Зарядники Хиперион им прошиваются, но ТХ и RX надо перевернуть, по идее должны програмиться приемники ассан, ели конечно кто-то вообще на них летает... кто продолжит?
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #32 : 22 Октябрь, 2009, 13:18:53 pm »
При изготовлении кабеля НЕ СМОТРИТЕ НА ЦВЕТ ПРОВОДОВ!!! я сделал 3 кабеля из одинаковых шнуров - сигналы везде на проводах разного цвета, кетайцы в них все от балды паяют..............
Понятно..... ну черный-ЗЕМЛЯ - вроде как логично, так по науке и должно быть.... ну а остальные - лучше конечно распиновку в инете найти - это не сложно....
А вот вопрос (может я где то пропустил....) - от Кастлов шнурок - сюда (для Спартана) не подойдет????  Или наоборот.....
Не пробовал???
« Ответ #33 : 22 Октябрь, 2009, 13:37:18 pm »
У кастла шнурок ком-порт не добавляет...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #34 : 22 Октябрь, 2009, 15:03:22 pm »
...по идее должны програмиться приемники ассан, ели конечно кто-то вообще на них летает...
Я летаю, но на мини и микро сериях. Там нечего шить :ура:
Пилот выходного дня
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #35 : 04 Ноябрь, 2009, 23:51:55 pm »
Шнурки, шнурки... Сама гира-то как?
« Ответ #36 : 05 Ноябрь, 2009, 03:30:59 am »
Гира правильная ;)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #37 : 05 Ноябрь, 2009, 22:54:48 pm »
Товарищи, позвольте спросить.
На сколько я понимаю, нам нужен простой усб-ком конвертер?
Или-же нормальный ком-порт и из него rx tx и земля?
« Ответ #38 : 06 Ноябрь, 2009, 00:47:15 am »
В "нормальном" ком-порте стоит преобразователь УРОВНЕЙ (физических, т.е. - напряжений). Который в данном случае - не нужен! А нужен как раз переходник USB<>COM без него. Такие в подавляющем большинстве телефонных шнуров.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #39 : 06 Ноябрь, 2009, 08:02:00 am »
Понятно. Будем искать телефонный шнурок  :баян: :звони:
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #40 : 28 Ноябрь, 2009, 20:30:17 pm »
Добрый день! Я попытался воспользоваться USBtoCom адаптерами вот такими:
http://shop.key.ru/shop/goods/42610?region_id=78
http://shop.key.ru/shop/goods/42548?region_id=78
Нашел разпиновку ком-порта (требуется 2,3 и 5 нога) . Так вот не работает у меня эта штука. Местами  2 и 3-ю ногу менял - результат тот же. Причем в самой программе появляется еще один COM . Что не так? Теряюсь в догадках..
« Ответ #41 : 28 Ноябрь, 2009, 21:24:59 pm »
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #42 : 29 Ноябрь, 2009, 01:04:33 am »
А не подскажие, где можно такое чудо приобрести?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #43 : 29 Ноябрь, 2009, 01:24:24 am »
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10061&aff=25135
После регистрации и добавлении в корзину, цена будет 150 долл.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #44 : 29 Ноябрь, 2009, 09:53:24 am »
Да нет! Вы меня не так поняли! ХоббиСити я пользоваться умею, и гиро лежит передо мной. Я интересовался есть ли какой-нибудь аналог кабелей для моторолл, о которых писалось выше?
