Тема: зарядник MegaPower Poseidon-866DS - не разобраться!  (Прочитано 4092 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 13 Июль, 2009, 22:49:39 pm »
есть такой -
[attach=#]
[attach=#]
[attach=#]
 как им пользоваться не разберусь.
выставил в меню нужное напряжение и ток.
[attach=#]
подключил акум так-
[attach=#]
инструкция к нему вот-
[attach=#]
короче при подключении акка не какой реакции!! почему???
п.с. слева на заряднике кракодилы, это я так понимаю для использования его в полевых условиях-от 12вольтового акума?
« Ответ #1 : 13 Июль, 2009, 22:55:13 pm »
Да потому, что надо кнопочку "ENTER (start/stop)" нажать и УДЕРЖИВАТЬ ... (это, как правило, ТАК на всех зарядках)
Тогда, он начнёт проверять батарею. Если проверка будет нормальная - напишет напругу, нажимаем (наверно) ещё раз "старт" для подтверждения и начала зарядки.
Если надо остановить зарядку - ещё раз нажимаем на эту же кнопку (старт/стоп).
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 13 Июль, 2009, 23:07:47 pm »
Меню похоже на Гиперионовское... очень похоже...
Там бывают два варианта запуска - держать и удерживать Ентер (как уже написали) или нажать Ентер, а после проверки еще раз нажать Ентер...
Пробуй оба варианта...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 13 Июль, 2009, 23:12:38 pm »
ааа!!!!!  :D
не знал.:)
спасибо. все работает!
просто пользовался до этого шикарным зарядником ALIGN
там один раз все выставил и больше не надо каждый раз не чего нажимать... и разьемов маньше втыкать! :)
Оффлайн vit
« Ответ #4 : 13 Июль, 2009, 23:20:07 pm »
федор это hyperion eos0606i ac\dc 1;1  инструкция в планетахоби.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 13 Июль, 2009, 23:25:00 pm »
дурацкий зарядник - напряжение на каждой банке не показывает!
хотя есть один плюс-нет вентилятора-не шумит
жду пока зарядит акум послушать как громко пищать будет :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #6 : 13 Июль, 2009, 23:31:06 pm »
Ну ежели це как Гиперион - нажми 1 раз Бэттэри тайп, а потом стрелками  по меню поищи... а вдруг...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 13 Июль, 2009, 23:46:49 pm »
спасибо, нашел. есть индикация вольтажа побаночно! :)
вопрос. если его на ночь оставить как он ведет себя после того как зарядит акум?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #8 : 14 Июль, 2009, 00:16:21 am »
Попищит и перестанет  :D
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 14 Июль, 2009, 09:27:18 am »
а без балансира я понимаю она на много быстрее заряжать должна?
(в поле заряжать)
