Тема: Прошу помочь разобраться с проводками  (Прочитано 7538 раз)
Оффлайн Swat0russia
« : 11 Июль, 2009, 10:07:34 am »
Доброго времени суток! В общем имеется Sanwa 8000 , имеется сим рефлекс XTR, имеется провод, который шел в комплекте для футабы, и имеется переходник для Sanwa. В магазине подсказали как сделать правильный провод для аппы. Т.е. Отрезать футабовскую папу, найти там два проводка -зеленый и черный (остальные вроде бы как не нужно). и потом методом тыка срастить их с переходником для санвы.. В общем я это все сделал, аппа определилась в настройках..
Но.. при запуске сима.. при калибровке.. стики почему то меняются местами (т.е к примеру шаг/газ откликается на правый стик при его положении- влево вправо).. Почему так? или я намудрил с проводками?.. В общем не могу разобраться.. Если кто знает- подскажите пожалуйста какие провода друг с другом сращивать.
выкладываю свое "творчество"
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 11 Июль, 2009, 10:27:57 am »
в магазине тоже наверно рефлекс стоит. там я думаю и подключить санву можно и настроить помогут :)
« Ответ #2 : 11 Июль, 2009, 10:43:22 am »
Провода тут ни при чем
Если откликается- то все правильно прицепил.
А чтобы откликался правильно- в СИМЕ д/б что-то типа маппинга каналов
У меня сейчас только RF а как в Рефлексе переназначить - уже не помню. Но д/б точно.
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #3 : 11 Июль, 2009, 10:53:15 am »
Через интернет магазин покупал). Хотя ваша правда. Наверное так и сделаю скатаюсь в пилотаж.. попрошу настроить)
« Ответ #4 : 11 Июль, 2009, 11:41:33 am »
Сначала калибровка центра, мотом редактировать привязку каналов. Внизу мелкими буквами будет писать какую ручку педератчика куда дернуть
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #5 : 13 Июль, 2009, 21:18:10 pm »
?? поподробнее плииз.. вас ист мот???
« Ответ #6 : 14 Июль, 2009, 05:01:34 am »
Выбрать в меню пункт " редактировать привязку каналов" и читать что в этом окошке снизу будет написано...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #7 : 14 Июль, 2009, 08:19:55 am »
Если мне не изменяет память, проблема может состоять в том, что у Санвы отличная от прочих  очередность передачи каналов.
Т.е  1 канал -- Санва - елеватор--Футаба (и пр.) - элерон
       2 канал-  Санва - элерон-- Ф - элеватор
  Кажется так...
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #8 : 14 Июль, 2009, 09:20:49 am »
Всем огромное спасибо что не бросили).. попробую разобраться и отпишусь...))
« Ответ #9 : 14 Июль, 2009, 10:37:29 am »
Да пофигу какая там очередность. Рефлекс русским по белому пишет какую ручку куда дернуть и сам назначает каналы, калибруя при этом расходы...
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #10 : 14 Июль, 2009, 18:20:47 pm »
По поводу Русского языка в Рефлексе можно поподробнее?
