Тема: Ремонт стартера  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 07 Ноябрь, 2007, 23:10:52 pm »
У многих на поле видел стартеры K&S, так что может кому нибудь и понадобится :D
Подохла обгонка в моем стартере K&S, прожила всего 2 сезона >:D
Старую обгонку из ответной части на стартере  вынул путем нагревания, 500 градусов на фене и все поплавилось и высыпалось оттудова :D Размер штатной обгонки 10*18*14, нигде таких не нашел ::) на подшипник.ру нашел обгонку 10*16*12 8)
К новой обгонке эпоксидкой 5 минутной приклеил кольцо от старой обгонки, что бы по высоте была как прежняя :D кольцо относительно обгонки центруется валом 10мм от вертолета :-X  Потом сделал насечки дремелем на обгонке и на внутренней стенке того наболдашника куда эта бгонка засовывается :) потом обгонка с кольцом помещается в этот наболдашник и центрируется тем же валом от вертолета :D залил все эпоксидкой, прогрел немного феном что б эпоксидка полностью "залезла" во все щели и все :) оставил сохнуть, сегодня высохла, сходил попробовал прокрутить мотор, все работает 8)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:49:03 am от SkyForever »
Оффлайн nik
« Ответ #1 : 08 Ноябрь, 2007, 20:29:00 pm »
Сергей , если ты поставил обгонку с большим количеством роликов,то она долго не протянет.
Оффлайн Basilii
« Ответ #2 : 08 Ноябрь, 2007, 21:10:45 pm »
лет 5 назад у Орловых сдох такойже стартер .купили они обгонку на москворецком рынке .я им выточил проставку под горячию посадку и стартер досих пор живет ;)
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 08 Ноябрь, 2007, 23:09:01 pm »
ну вот, а почему так? я думал что наоборот, чем больше роликов, тем лучше :'( :'( :'(
Оффлайн nik
« Ответ #4 : 09 Ноябрь, 2007, 19:01:55 pm »
Сергей , там где больше роликов в том же размере, там тоньше перемычки об какие и происходит торможение, поэтому у таких обгонок передаваемый крутящий момент меньше.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2007, 23:15:42 pm »
ну все, пойду
