Тема: резинки на серво  (Прочитано 2584 раз)
Оффлайн Y@N
« : 05 Июль, 2009, 22:20:49 pm »
Поставил сервы на тарелку http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6314. В комплекте идут металлические вставки и резинки. Поставил все на резинки. При максимальных углах серв, они отклоняются, примерно, на 1мм.
Вопрос. А нужны-ли эти резинки?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 05 Июль, 2009, 23:12:32 pm »
Резинки будут снижать точность управления.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #2 : 05 Июль, 2009, 23:16:27 pm »
Это точно на100% ! Сервы должны стоять неподвижно!
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #3 : 06 Июль, 2009, 00:16:47 am »
Вот тут есть фотка "обрезания резинок" (самая нижняя)  :D
Отрезается часть (см фото.) которая в сторону рамы. Далее, сверху на резинку ставится комплектная "прокладка" из G10 и всё это на шуруп. Никаких металических втулок.
Сервы (уши) стоят в резинках, но строго параллельно раме (опираясь на неё всей плоскостью) и никуда не "гуляют".
А вибрации и удары - гасят резинки.
P.S. Упс!  :Oops: Тока ща сообразил что верт мелкий. Но всё одно, способ такой - подходит вполне, особенно на рексе.
Вот на 3DX-е, может не прокатить. Там винт с шайбой просто ставится и всё.
« Последнее редактирование: 06 Июль, 2009, 00:41:01 am от AlexSr »
« Ответ #4 : 06 Июль, 2009, 12:12:25 pm »
На мелколеты ляктрические резинки не ставлю никогда, на ДВС ставлю но без втулок, и люминивые пластинки сверху.
Оффлайн Y@N
« Ответ #5 : 06 Июль, 2009, 22:13:13 pm »
Значит бум демонтировать.
