Тема: как правильно зафиксировать резиновую втулку в хвостовой балке ESP ?  (Прочитано 3364 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 05 Июль, 2009, 01:12:17 am »
сабж.
в инструкции сказанно что надо ее смазать маслом..
это для того чтобы легче было ее вставить в хв балку?
или всеже она там должна проворачиваться?
если надо то каким маслом?
в процесе эксплуатации верта не сползет (сползает) ли она к краю балки?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 05 Июль, 2009, 10:09:03 am »
Фиксируем внутреннюю обойму подшипника на валу, а балку смазываем для облегчения установки.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 05 Июль, 2009, 12:04:27 pm »
 :TY:
« Ответ #3 : 08 Июль, 2009, 14:10:19 pm »
сабж.
В процессе эксплуатации не сползет т.к. просто не успеет........ :D . А вообще то если у Вас нет опыта полетов то для обучения советую поставить хвост с ремнем, а этот отложить до лучших времен. Потому как малейшее касание хвостовым ротором с валом приводит к срезанию шестеренок. А ремень терпит все.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #4 : 09 Июль, 2009, 00:51:18 am »
 :D
но попробовать то хотса!
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #5 : 09 Июль, 2009, 12:55:01 pm »
подшипник клеим к валу поцентру,либо циакрином.либо зелёным локтайтом.после высыхания одеваем муфту на подшипник,брызгаем ВД-40 в балку и трубкой в которой находидся вал .пропихиваем в балку.Дальше собираем вертолёт и летаем.А насчёт шестерней привода,если воаремя научились включать "холд"всё выживает.и сажать верт надо на авторотации(желательно приучить себя)а неприпечатывать верт к планете на полном газу и оборотах.Полетайте с валом .а там определитесь что лучше,УДАЧНЫХ ПОЛЁТОВ.
VIBE50
