Тема: Help!!! Сдохла JR X9303 2.4 H  (Прочитано 5463 раз)
Оффлайн AkaiDD
« : 19 Июнь, 2009, 22:53:38 pm »
Вобщем, при очередном включении аппа показала на экране иероглифы и издала протяжный писк. Больше не включается, только экраном моргнет и все...
При визуальном осмотре внутри поврежденных элементов нет. Акк заряжен.
Если кто знает, где отремонтировать (кроме как в Horizon Hobby) - подскажите пожалуйста! А то летать никак..   :'(
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
« Ответ #1 : 20 Июнь, 2009, 00:09:44 am »
Под дождём не была?
Предохранитель, как в DX7 - есть? (В спектруме стоит под платой передающего модуля)
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #2 : 20 Июнь, 2009, 00:34:54 am »
Под дождем не была, предохранитель цел - я ж говорю, она "моргает" при включении. Очень не хочется отправлять ее в штаты :(
« Ответ #3 : 20 Июнь, 2009, 07:15:59 am »
Попробовать загнать в сервис-моду и сделать полный сброс. Если поможет - передатчик все не жилец, флеш дохнет...
Оффлайн AVD
« Ответ #4 : 20 Июнь, 2009, 09:07:19 am »
а срок эксплуатации до поломки?
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #5 : 20 Июнь, 2009, 10:50:31 am »
1,5 года - ей бы еще жить да жить... :'(
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #6 : 20 Июнь, 2009, 10:56:31 am »
Уже пробовал - похоже, мозг у нее вообще того..... | 8-(  ...мертвый...
« Ответ #7 : 20 Июнь, 2009, 13:16:50 pm »
Если экран "моргает" - возможен вариант, что просто "отвалился" сам экран.
Шансов не много, но проверить стоит. (пошевелить шлейфы на экран)
И с приёмником что - не видит аппаратуру?
П.С. - да, а батарея точно нормальная? (напряжение). Стоит проверить. + воткнуть тестер (последовательно) в режиме измерения тока и посмотреть - что "жрёт" аппа с батарейки в момент включения.
« Ответ #8 : 20 Июнь, 2009, 14:49:01 pm »
если бы отвалился - иероглифов бы не писала... можно попробовать феном ей чипы прогреть, но сомневаюсь что ей что-то уже поможет...
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #9 : 20 Июнь, 2009, 15:38:32 pm »
С батареей все в порядке. При включении внутренний регулятор исправно выдает свои 5V.
Оффлайн SALEX
« Ответ #10 : 20 Июнь, 2009, 15:57:43 pm »
Могу посмотреть . Привози в Горскую в воскресенье .
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #11 : 21 Июнь, 2009, 13:30:16 pm »
Вроде получается с отправкой в Horizon Hobby. Наверное, даже по гарантии отремонтируют. Осталось найти что-нибудь на замену, пока едет/чинят.
В любом случае, всем, кто откликнулся - низкий поклон! Жаль, что отлетав год, почти ни с кем из вас не познакомился. Как решу проблему - буду исправлять эту ошибку :)
« Последнее редактирование: 21 Июнь, 2009, 13:37:07 pm от AkaiDD »
