Тема: Подключение приемника  (Прочитано 5036 раз)
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #15 : 11 Июнь, 2009, 11:58:25 am »
1 . Хвостика для держ провода нет.
2. Красный провод припаян (смотрите картинку )
3. Джек стерео ( 2 кольца )  R,L,GRD
4. Вам смешно  :D  а я вот хирургом работал вскрывая этот монолитный джек.
5. Тестером звонил (смотрите картинку )
6. Там в этом допотопном МАХ66 РСМ нет случаем?  Уважаемый Anton_vrn очень обидно слышать от вас допотопная и т.д. Я спросил совета в магазине :-X сказали начать можно и с такой для спокойных полетов.  :би-би:
7. Буду летать пока на FMS и Dauphine на даче  ]8-)
8. Потихоньку собираю 450 T-REX
С уважением, Александр
« Ответ #16 : 11 Июнь, 2009, 12:17:32 pm »
Ну фиг его знает, попросите кабель проверить где-нибудь, может дохлый...
За допотопную не обижайтесь, пусть будет антикварная :) Эту модель я первый раз держал в руках в начале 90-х... Для начала да, вполне пойдет...
« Ответ #17 : 11 Июнь, 2009, 14:48:47 pm »
Надо соеденить красный провод и второй контакт (не землю, маленьким проводком). Когда стерео джек вставляется в моно, бывает что в маме контакт попадает как раз на изолирующее кольцо на джеке. Соответственно - контакта нет или есть "дребезг".
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #18 : 11 Июнь, 2009, 16:30:32 pm »
AlexSr Правильно я вас понял ?
« Ответ #19 : 11 Июнь, 2009, 17:05:05 pm »
Да, именно так.
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #20 : 11 Июнь, 2009, 22:02:14 pm »
Всем огромное спасибо за внимание и советы.  :круто:
 Пока на FMS  полетаю  G-) а позже куплю PhoenixRC
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #21 : 11 Июнь, 2009, 22:02:56 pm »
Тему можно закрыть
