Тема: Тяга трёт о рычаг.  (Прочитано 3204 раз)
Оффлайн vit
« : 10 Июнь, 2009, 00:55:11 am »
Здравствуйте!.
При настройке не где не чего цепляет,а в процессе эксплуатации вот так трёт.
На сколько это критично?и из-за чего это происходит?
Верт.T-Rex 600 E.
« Ответ #1 : 10 Июнь, 2009, 02:51:03 am »
 :o Сначала подумал, что что то не то. Потом решил таки взглянуть на свой вертик  ::) , он хоть и нитро, но "башка" то практически такая же. И что же я вижу  ;) да, да ,да!  :D  И как это раньше не бросилось в глаза?
На обоих рычагах, на нижнем ребре, есть маленькие "потёртости".
Покрутил голову по всякому - в нормальном положении доставать не должно! Думаю, что это результаты крашей.
Когда лопатки флай-бара имеют максимальный угол атаки (рамка наклонена "до упора"), вполне возможно ударом (цапфа-> тяга на рычаг) рычаг немного выгибает и он достаёт до тяги.
Другого обьяснения не вижу  :-\
« Ответ #2 : 10 Июнь, 2009, 10:14:49 am »
А это циклов не хватает, вот и выжимаете по максимуму, у меня тоже трёт, а по другому он совсем не отзывчивый становится, не просто так же мы бошки от X-Cell повтыкали на Рексов.
Оффлайн vit
« Ответ #3 : 10 Июнь, 2009, 22:00:18 pm »
натёртости на рычагах были еле заметны ,чуть лак сбит.стало больше тереть при увеличение циклического шага. съело 0.5мм ребра рычага,трет похоже резьбовой частью тяги. что делать-то уменьшать цикл.шаги? тогда не отзывчив будит!  тьфу,тьфу,тьфу  крашей не было.
