Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 450 |
Привод ремня хвостового ротора
Страницы: [
Тема: Привод ремня хвостового ротора (Прочитано 3171 раз)
Yury
25 Май, 2009, 22:04:09 pm »
Купил запасной привод.
Всё в сборе, кроме колеса под ремень.
Одевается на ось легко, шпонки нет.
Вопрос.
Как зафиксировать колесо на валу?
Re: Привод ремня хвостового ротора
_k0t_
heli-spb club
Константин
Шихов
Ответ #1 :
25 Май, 2009, 23:16:01 pm »
Приклеить циакрином. Наверно лучше гелем с активатором.
Колесо металл если.
Yury
Ответ #2 :
26 Май, 2009, 08:43:36 am »
Колесо алюминий, вал, наверное, стальной. Циакрин, очень сомнительно, что он выдержит нагрузки.
Снял родное колесо. Оно было напрессовано на вал. На валу мелкая насечка, напоминающая шпонку.
AlexSr
Старейшина клуба
Покурим и ... Полетели?
Александр
Сергиенко
Ответ #3 :
26 Май, 2009, 12:58:15 pm »
На зелёный локтайт. Он как раз для этого и предназначен. Да и циакрин, если "по уму", должен держать.
Или делать лыску на валу и как то отверстие под бонку в шкиве...
Так на 3DX/HDX -ах .
С уважением, Александр Сергиенко - Пилот Клуба HELI-SPB
_k0t_
heli-spb club
Константин
Шихов
Ответ #4 :
26 Май, 2009, 13:30:45 pm »
У меня на циакрине пол года летает.
тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Yury
Ответ #5 :
28 Май, 2009, 09:36:06 am »
Спасибо за советы.
Вышел из проблемы перепресовкой подшипников и привода ремня на старый вал.
В Пилотаже посоветовали на красный сажать.
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #6 :
28 Май, 2009, 12:31:19 pm »
Красный - это фиксатор для резьбы, для неразъёмных соединений (или, повышенной прочности/диаметров)
Зелёный (тот, что в комплектах Рекса идёт) - клей для "посадок" (валы, подшипники,втулки и прочее).
Yury
Ответ #7 :
28 Май, 2009, 13:24:03 pm »
prime
Линьков Алексей
Ответ #8 :
28 Май, 2009, 13:42:09 pm »
Я на эпоксидку посадил
Вчера пробовал полетать вроде держится.
ELY Q Vision 50 Competition
Страницы: [
