Тема: Крутит хвост при подаче газа  (Прочитано 5652 раз)
Оффлайн Константин
« : 25 Май, 2009, 14:30:46 pm »
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Если скажем из режима "висения" резко добавить газ-шаг верт пуляет но при этом хвост волчком прокручивается на 5-6 оборотов. При спокойных горизонтальных пролетах все нормально, хвост как прибитый. Гира спартан+9257, предкомпенсация настроена. Чувствительность 28%
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 25 Май, 2009, 14:38:40 pm »
Натяжка ремня в порядке?
Оффлайн Константин
« Ответ #2 : 25 Май, 2009, 14:47:13 pm »
С натяжкой порядок. Может при переходе в Idle необходимо уменьшать чувствительность гиры ?
Летаю без гувернера
« Ответ #3 : 25 Май, 2009, 15:34:46 pm »
Крутится вертолёт куда, в лево (против часовой)?
Дача газа - в Айдл-ап, или нормале? Может просто банально не хватает оборотов? Какие обороты то?
Шкивы не прокручивает? На промежуточном или хвостовом валу?
Оффлайн Константин
« Ответ #4 : 25 Май, 2009, 15:53:58 pm »
Газ даю в айдл. Шкивы попробовал только что, стоят мертво. Куда крутит от страха не успел заметить  :)
Обороты на глаз/слух пока определять не умею. Завтра попробую поднять обороты.
Подскажите нужно ли уменьшать чувствительность гиры при переходе в айдл ? Или правильнее будет так: Нужно ли уменьшать чувствительность гиры при увеличении оборотов на роторе ?
« Ответ #5 : 25 Май, 2009, 16:40:10 pm »
Если хвост не трясёт (не возбуждается) - то нет.
Возможно, чутья да же и не хватает, в вашем случае.
Но в любом варианте, проверять и настраивать чутьё надо в адлах, если с ними пытаетесь летать.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #6 : 25 Май, 2009, 17:12:58 pm »
Если на Спектруме , то в аппе нужно ставить чувствительность:
Нормал 74%
Айдл 72%
И все должно быть Ок.
Если будет потряхивать ,то нужно убавить до 68-70%
В Вашем случае обороты здесь не причем, т.к хвост вращало бы еще на земле.
Просто не хватает чувствительности гиры.
Может я и не прав... :-[
С уважением.
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #7 : 25 Май, 2009, 18:30:23 pm »
А может быть вкрался какой нибудь микшер на RUDER???  :-\
Оффлайн Константин
« Ответ #9 : 26 Май, 2009, 00:44:32 am »
А кривая газа как выглядет ?
Птичка  :)
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
Нормал 74%
Айдл 72%
С уважением.
Аппа не Spectrum. Futaba. После 30% возбуд такой что аж хвост звенит.
Проверил. Нету.
« Ответ #10 : 26 Май, 2009, 00:51:28 am »
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
 :o- это в айдле?? Что то я такой "кривой" не пойму. 100-80-75-80-100 = вот это кривая для айдла.
А у Вас обороты при даче шага уменьшаются зачем то  :-\ до 40% ...
Оффлайн Константин
« Ответ #12 : 26 Май, 2009, 01:26:50 am »
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
Уже кажется понял свою ошибку.
Для 10-ти точечной кривой сделал так:
100-100-90-80-  70  -80-90-100-100
А еще лучше  100-100-100-100-100,  мне так больше нравится когда она прямая .
такая у меня стоит для айдл2, но пока смелости не хватает его включить.  :)
« Ответ #13 : 26 Май, 2009, 02:02:15 am »
Ну так! Надо попробовать с такой кривой. А то конечно, газ 40% а вы шагов градусов 7-9 даёте ... кудаж ему деваться то!  :D
« Ответ #14 : 26 Май, 2009, 05:28:57 am »
Еще, если на 30% уже возбуд, можно попробовать уменьшить плечико на хвостовой серве.
