Тема: кажется кончается двигатель на TREX 500  (Прочитано 2402 раз)
« : 23 Май, 2009, 12:09:32 pm »
Мой любимый верт сделал около 20 вылетов в спокойной манере
с флипами бочками и роллами .Вчера после полета до двигла не
дотронуться и запах не сильный, пока летает обороты держит,
но чувствую близится его конец.Забыл,двиг и рег родные.
Выбираю новый,не изобретая велосипед думаю о скорпе при
условии сохранения родного регуля.
Вот они http://www.efly.ru/products/Electro%20Motors%20and%20Accessories/Electro%20Motors/HK3026-1600
                  http://www.efly.ru/products/Electro%20Motors%20and%20Accessories/Electro%20Motors/HK3026-1400
Склоняюсь к первому варианту т.к. по амперам он поменьше.
Или при смене мотора регуль не выдердит?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 23 Май, 2009, 12:18:47 pm »
Летаю на Scorpion 1400 с родным регулятором, шестерня 15т. Всегда есть запас мощности, но батареи кушает нещадно.
« Ответ #2 : 24 Май, 2009, 22:05:07 pm »
А вот еще вариант нашел Z-POWER http://shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1117
мож ктопробовал?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #3 : 25 Май, 2009, 11:30:48 am »
Что-то мне очень сильно этот моторчик напоминает.... хм  :-\
« Ответ #4 : 25 Май, 2009, 12:23:36 pm »
И чтоже он напоминает?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #5 : 25 Май, 2009, 14:27:48 pm »
Да вот не могу никак вспомнить, надеюсь, что кто-то поможет вспомнить...  :-\
Не kontronik???
« Ответ #6 : 01 Июнь, 2009, 00:06:12 am »
Нашел !!! Оказывается на родном двигле начала откручиваться
задняя крышка.Я так понимаю что когда она открутилась,появился
люфт соответственно ротор стал задевать за статор (Я еще при
полетах стал замечать нехороший звук при флипах ,а зависаеш
он изчезает) Вобщем заднюю крышку на локтайт и все o.k. , но
вчера не удержался и купил скорпа 1400 ,поставил но пока не
летал,думаю попробовать режим говернера.
