Тема: Вес разных лопастей.  (Прочитано 4908 раз)
« : 20 Май, 2009, 23:00:30 pm »
Вот, сподвигли меня взвесить лопасти  :D Валяется в коробке куча битых, достал от туда "целые" и взвесил.
Может кому интересно будет.
МАХ 12/59/600 (широкие) - 121,6 гр.
МАХ 12/56-46/600 (трапеция) - 128,3
Куртис 59/600 - 137,1 гр.
Алайн 55/600 - 129,8 гр.
МСкомпозит 53/600 (3D) - 118,5 гр.
При этом, МАХи - без пены.
Куртис с зелёной, "резиноподобной".
Первое число (кроме маха) - хорда. Вес - для одной лопасти.
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 05 Сентябрь, 2009, 17:35:52 pm »
Добавлю:
МАХ 12/710/63 = 185-190 грамм
МАХ 9/425/42 = 58-60 грамм
« Ответ #2 : 06 Сентябрь, 2009, 09:00:47 am »
Ну коль можно добавлять, то и свои 5 копеек вставлю:
RotorTech 560мм:
Хорда – 53мм
Вес – 107гр (одна лопасть)
Толщина лопасти – 7,2мм
Балансировка с завода – идеальная.
BBT Maniac 553мм:
Хорда – 55,5мм
Вес – 130гр (одна лопасть)
Толщина лопасти – 8,7мм.
RotorTech по полетным свойствам нравятся больше. Маньяки задумчивые какие-то.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь, 2009, 22:12:31 pm »
Radix 600 SB (600/59): 127g
Rotortek 600 (Спортивные) (600/55): 140g
« Ответ #4 : 21 Ноябрь, 2009, 10:42:57 am »
Летаю, на Лого500 на Маньяках,  ну не знаю, может быть в сравнении с Ротортек они показались задумчивами(возможно силовая под них слаба),  я по крайней мере этого не заметил, всё ИМХО.
« Ответ #5 : 21 Ноябрь, 2009, 10:50:12 am »
RotorTech 3D PRO 560mm Symmetrical Blade-я так понимаю речь идёт о них?
Specifications:
    * Length: 560mm
    * Width: 53mm
    * Grip: >12mm
    * Hole: 3-4mm
    * Airfoil: Symmetrical
    * Tip: Aeroflat
    * Make: Carbon Fiber
    * Common Application: 30 Size RC Helicopters. Designed for hard 3D competition.
RotorTech™ Standard Features:
    * Safety wire runs alone the inner core of the blade. This keeps the blades in one piece upon a crash to insure safety to pilots and bystanders.
    * Low parasitic drag coeficient due to the efficient airfoil and top quality clear resin finish, insures more engine power is transferred for lift, speed and more crisp maneuvers.
    * High density D-Spar of Carbon Fiber mixed with a special resin absorbs all high-g spanwise loading.
    * Designed for your 3D performance.
    * Mathced C.C.G. for stability.
    * Matched outward S.C.G. for better autos.
    * Airfoil designed for fast, accurate cyclic.
    * Layered for optimum aerodynamic damping.
[attach=#]
« Ответ #6 : 21 Ноябрь, 2009, 15:54:23 pm »
Да именно о них. Тимофей, я в принципе понимаю, почему маньяки у меня такие задумчивые. У них вес 130гр.
При прочих равных, думаю нормальные лопасти. Просто мне такие попались.  :(
На сайте производителя вообще не написано, что лопасти могут быть разного веса. Взял, а они оказались кирпичами. Но зато вертолет более стабильный стал.  :D
« Ответ #7 : 21 Ноябрь, 2009, 15:58:40 pm »
Мои не намного легче 127гр, кажется.  А вот 107гр - 560мм лопасть, может опечатка(117гр)?
« Ответ #8 : 21 Ноябрь, 2009, 19:04:14 pm »
Виктор, у тебя вертолет под Маньяки 553 с флайбаром или без? Вес этих лопастей похоже затачивали для бесфлайбарных машин - тяжелые слишком.
« Ответ #9 : 23 Ноябрь, 2009, 10:57:40 am »
Специально взвешивал. Сейчас взял и еще раз перевесил - 107гр получилось.  ;)
Вертолет с флайбаром. На безфлайбар мне рано еще. Нужно на обычном летать нормально научиться.
Я просто форумов начитался, решил взять маньяки на пробу. Лопасти в принципе нормальные, но тяжеловаты для Лого 500. Нагрузка на силовую сильно выше, и не только из-за веса, у Маньяков еще и профиль толще. В следующий раз буду умнее, если будет возможность выбрать вес, то выберу более легкие. А еще лучше, возьму опять RotorTech. Нравятся мне эти лопасти.
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2009, 12:31:35 pm »
Спасибо, Виктор за взвешивание ;), возьму попробовать наверное.
« Ответ #11 : 23 Ноябрь, 2009, 15:53:47 pm »
[/quote]
Тогда понятно, почему тебе Маньяки 553 показались тормознутыми. С флабаром тяжелые лопасти замедлят циклик. С такими лопастями хорошо отрабатывать авторотацию.  G-)
Оффлайн Jocker
« Ответ #12 : 28 Ноябрь, 2009, 13:49:01 pm »
Specifications:
Что там внутри за наполнитель? А то так красиво написано аж захотелсь прикупить =))))
