Тема: Первая попытка сделать пирофлип. Пока только сим.  (Прочитано 20869 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #45 : 28 Январь, 2010, 10:38:06 am »
Наверное это все-таки уже пирофлип  :D
Во у меня чето типа этого входит тока у меня скорость
вращения увеличивается и не успеваю за хвостом
Оборота не хватает.
как не хватает Вроде все как и должно быть ?
Его в лоб не сделаешь. Пробовал. Сначала долго и упорно пируэты в нормале и инверте, потом учимся летть в нормале с пиируэтом, потом летаем в инверте с пируэтом. Далее флипы с инверта в нормал и обратно. Потом пируэты с флипом из разных положений, ну а потом уже пробуем соединять. Ну во всяком случае у меня такой путь =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #46 : 28 Январь, 2010, 10:39:24 am »
Вернее можно конечно в лоб, пару раз крутануть, но это не контролируемый будет маневр =)
« Ответ #47 : 28 Январь, 2010, 12:29:33 pm »
Хотел ещё вчера ответить, да эксплорер повис у меня (собака дикая!  :D ).
Я бы посоветовал добавить ПОЛ-пируэта после первого переворота (в инверт). То есть, маленькую паузу сделать в инверте.
Так будет "отчётливЕй" выглядеть.  ;)
А вообще, путь возможен такой:
Летаем петлю...
Добавляем в петле, в верхней точке пируэт на 180 градусов... Летаем
Добавляем в петле, в нижней точке пируэт на 180 градусов... Летаем
Меняем в петле, в верхней и нижней точке пируэт 180 градусов - на пируэт 360 градусов (начиная делать пируэт немного раньше верха/низа)... Летаем
Растягиваем время пируэтов на всю петлю, делая пируэты медленнее...  :o  Летаем
Начинаем сжимать петлю "в точку" ....   :D
Вариант номер два
Летаем воронку в нормале хвостом вниз...
Добавляем вторую воронку (до восьмёрки), в инверте хвостом вниз... Летаем
Начинаем ужимать эту восьмёрку до состояния - почти на месте... Летаем
Пытаемся добавить количество/скорость пируэта ....
Что нужно для пирофлипа (да вообще, для любой фигуры с вращением):
- нужна синхронизация движения циклика со скоростью вращения вертолёта.
В разных фигурах эта синхронизация - РАЗНАЯ!
В одних - "азимут" циклика (направление действия циклического шага в пространстве) должен быть постоянен (скажем - петля с вращениями; к стати: просто полёт по прямой - циклика или нет, или почти нет! только коррекция небольшая, наклона/горизонт.скорости )
Для этого - скорость изменения "азимута" относительно "тушки" - должна быть равна скорости пируэта (полная синхронизация).
В других - "азимут" постоянно должен двигаться, изменять направление траектории тушки (круг/воронка с вращением).
При этом движение "азимута" может быть как В СТОРОНУ пируэта ("догонять" пируэт), так и ПРОТИВ направления пируэта!
Второй случай - самый "жёсткий"  :o , это круги/воронки с пируэтом "против шерсти" (направление пируэта - противоположно направлению самого круга)
Добиться такой синхронизации "теоретически" естественно - невозможно!  :D Только многочасовыми тренеровками мозга и рук.  | 8-(
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #48 : 28 Январь, 2010, 16:38:08 pm »
Чего вам этот "пирофлип" покоя не дает, а? Дедушка что ли он вам, этот "пирофлип"? Что его все так стремятся освоить-то, за него, что, Лужков доплату к пенсии дает? >:D
Круг с пируэтами намного сложнее летать, да и толку от него в плане обучения больше.
« Ответ #49 : 28 Январь, 2010, 16:43:56 pm »
Дим, опять большой скоростью пируэта "хвастаешь" ?  :D
Ты по медленнееееее, по медленнееееее .... и тщательнеееее ...
С медленым пируэтом - сложнее  ;)
Оффлайн Detonator
« Ответ #50 : 28 Январь, 2010, 16:53:47 pm »
Пирофлип базовая фигура, для большинства фигур с вращением.
Умение контролировать вертолет на пирофлипе позволит значительно быстрее осваивать другие фигуры и меньше долбать  его из неудобных положений.
По поводу круга с  вращением, имхо  его летать намного легче, а по поводу толка в обучении тоже весьма спорно.
« Ответ #51 : 28 Январь, 2010, 17:05:04 pm »
А ну ка 8ку с пируэтами в инверте-2,0 всего, а меня за неё фаишники судьи вздрачивали только так(за что им только спасибо)
А пирофлип ИМХО тренить по любому нужно(если 3d интересен)
« Ответ #53 : 28 Январь, 2010, 17:39:55 pm »
Хаос не умею, пирофлип -для моего уровня сойдёт, до уровня средних западных пилотов не дотягиваю, но упираться только в него не стану.
Оффлайн Jocker
« Ответ #54 : 28 Январь, 2010, 17:42:30 pm »
Пирофлип без уменя летать с пируэтом в нормале и инверте не получится сделать контролируемый.
Плюс сам пирофлип учит правильно и красиво управляться с хвостом, что уже закладывает важную основу для большинства будщих фигур и переходов между ними.
Ну и плюс сама фигура конечно интересная достаточно для 3дшника =)
Все мое имхо =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #55 : 28 Январь, 2010, 17:45:51 pm »
Просто учиться делать его достаточно нудно и тоскливо. У меня ушло 70-80 часов чтобы научится делать всего лишь то, что на видео. Начинал почти с нуля, т.е. с пируэтов на месте.
« Ответ #56 : 28 Январь, 2010, 19:10:59 pm »
Я учусь по этой "технологии" http://forum.rcdesign.ru/blogs/14108/blog2390.html
Ну чего- то получается.......По крайней мере лучше чем я пытался копировать движения ручек......
P.S. Извиняюсь если ссылка уже кем-то выкладывалась......
Оффлайн Jocker
« Ответ #57 : 28 Январь, 2010, 19:13:57 pm »
Ну именно по ней и учусь. И слова - про то что пока не будеите уверенно летать с пируэтом и флипать ролать без смещения это не пустые слова =)
baratynsky
« Ответ #58 : 29 Январь, 2010, 09:57:41 am »
Поначитался я ваших постов и решил вставить свои 5 копеек. Читал я о разных упражнениях, но сути пирофлипа особо не понимал. А вот позавчера взял да и выставил в своем фениксе параметры физики 30%. Сильно все замедлил и стал пробовать крутить. И знаете - начинаю пониметь когда и зачем крутить по кругу правым стиком. Вчера прочитал здесь совет о том, что надо чуть подрывать верт вверх, а потом запрокидывать на нейтральных оборотах и также в инверте и у меня уже стало немного получаться. Ура. Буду дальше точить мастерство. Я понял что в пирофлипе действительно важнейшее значение играет работа шагом и рудером.
Оффлайн Jocker
« Ответ #59 : 29 Январь, 2010, 11:50:34 am »
Да, я учусь его делать на скорости 60% с РФ4.5, так гораздо понятнее и понимаешь что ты делаешь. Потому постепенно по 5-10% можно добавлять скорость пока до 100 не дойдет =)
