Тема: Тайминги Scorpion HK-2221-6 V2 + Scorpion Commander V1 55a  (Прочитано 2112 раз)
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« : 08 Май, 2009, 03:12:07 am »
Привествую.
Установил  Scorpion HK-2221-6 V2 + Scorpion Commander V1 55a на 450ый, на валу 12Т пиньон, главня шестерня 150Т
Вопрос в том, есть две настройки спидконтроллера которые мне никак не понять:
PWM Control Frequency (что за зверь такой)
Значения
8KHz
16KHz
32KHz
И тайминги (что енто есть я понял, но сколько ставить вопрос)
5 Degrees
15 Degrees
25 Degrees
Подскажите оптимальные настройки, летаю пока только в плоскости, т.е. никакого 3д :)
----- Не все самолет/вертолет что летает
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 08 Май, 2009, 10:21:00 am »
Оптимальные настройки для скорпа-заводские дефолтные :)
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #2 : 08 Май, 2009, 11:18:03 am »
Ок принял, спасибо :) Значет так и оставлю на автомате :)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #3 : 08 Май, 2009, 11:20:04 am »
А не многовато ли оборотов будет с 12 пиньоном?
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #4 : 08 Май, 2009, 11:24:15 am »
Посмотрим, я его еще не поднимал, первый подьем назначен на зафтро, но думаю что нормально, 11го пиньена просто нет в наличие у меня, а покупать пока что неначто :(
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #5 : 08 Май, 2009, 11:43:01 am »
Выбор пиньона, довольно ответственное занятие. От которого потом, будет много что зависеть. В первую очередь - жизнь вашей пташки. Советую вам по ответственней подойти к данному занятию.  ;) Небольшая статья, расчёт шестерни.
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #6 : 08 Май, 2009, 11:58:54 am »
Спасибо за статью
