Тема: Hyperion VX G3 Series  (Прочитано 6873 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 06 Май, 2009, 12:03:12 pm »
Приехало несколько паков на испытания :)
Взяты 6S 2200. Парочка демонтированы и сделаны из них 3S..
Будут проходить испытания на TREX450. После выходных выложу логи поведения в полете..
Собраны очень качественно (заботливыми японскими ручками )  :)
Вот несколько фото для ознакомления.. С виду обычные полимерки...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 06 Май, 2009, 17:54:33 pm »
Вот во что это превратилось..
Очень рекомендую обернуть акк поликарбонатной полосочкой, которую я делею из оформительсокго пластика.
В торце проложить миллиметра 4-5 мягкого двухстороннего скотча для придания небольшой округлости изгиба.
Пара батареек зарядилась током 10A c полной балансировкой за 15-ть минут...  :)
Короче счастье наше близко совсем  O0
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 11 Май, 2009, 21:26:21 pm »
Прошу прощения, что вторгаюсь в чужую тему... но чисто информация:
Ко мне приехала CX 6S 2500. Действительно очень приятно лежит в руках... Аккуратненькая такая...
По длине/ширине, так поменьше двух 2200 Аутрейджей ( с 3S сравнивал) и Пилотажей 2100.
Взвешивание: [attachthumb=#]
« Последнее редактирование: 11 Май, 2009, 21:32:36 pm от McMaxicus »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 12 Май, 2009, 03:11:27 am »
Батарейки пока молодцом :)
Отработали по 15-ть циклов. Очень ровно подобраны банки. Балансировака проходит в течении 2-3 минут максимум.
Заражаю парами, ток заряда 10А. В процессе зарядки акки даже остывают после полетных 35-40 град.. Полная зарядка с балансировкой 15-ть минут. ФМА-шный зарядник хорош тем, что учитывает окружающую темперературу и тем самым корректирует напряжение  полностью заряженной банки. А также позволяет заряжать горячие акки толькло что снятые с борта.
Внутреннее сопротивление банки -  2.2 -2.3 мОма.
Время полета несколько увеличилось. Видимо за счет того что меньше греем батарейку а больше отдаем энергии на "ветер" :) Потеря динамики ощущается только если в банке остается меньше 10-ти прцентов заряда.
С 6-тью паками можно в поле приезжать незаряженным :) Пока отлетаешь два пака, два следующих уже полностью заряжены и отбалансированы.
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 16 Май, 2009, 13:25:14 pm »
Сколько уже циклов прошли батареи? И не подскажите, что за зарядник про который вы написали?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #5 : 19 Май, 2009, 00:30:02 am »
Батарейки пока отлетали по 15-ть циклов и отдыхают (грохнул вертик). Завтра по приходу запчастей продолжим тестирование :)
Зарядка FMA Cellpro 10s Charger
http://www.fmadirect.com/new_applications/10s_charger.htm
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 13 Июнь, 2009, 12:13:11 pm »
Сергей, а вот нету мысли как зарядник Hyperion 1210i обмануть, его прошивка не дает выдать больше 2С на зарядку липолей :(
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 13 Июнь, 2009, 13:06:04 pm »
Кстати, а вот такая зарядка - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5639
Точно подойдет к батарейкам Hyperion CX G3 2500mAh 25C/45C 11.1V 3S PACK ?
В даташите сказано "любые липольки от 2S до 4S", но уж больно подозрительно дешев этот зарядник :) Нет ли тут какого-нибудь нюанса?
Кстати, если кто-то будет заказывать батарейки с этого магазина - давайте объединимся, доставка дешевле получится :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #8 : 13 Июнь, 2009, 13:06:34 pm »
sorry, дубль, можно удалить.
« Ответ #9 : 13 Июнь, 2009, 15:18:55 pm »
Ды емкость поставить самую большую что позволит, на отсечку это никак не влияет, только будет неправильно процент заряда высчитывать :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #10 : 13 Июнь, 2009, 21:25:25 pm »
Антон, спасибо, попробую :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #11 : 18 Июнь, 2009, 23:37:38 pm »
Сегодня испытал по полной нового подопытного
VX G3 LiPo 6S/35C 4200....
Что можно сказать.. logo 500 стал просто ураган... На тик-таках нет даже намека на просадку оборотов.
Хвост пришлось чуток прибрать по чувствительности (видимо стал более активно работать говернер).
Время полета по сравнению с 5000 уменьшилось не более чем на 25 сек. (около 5-ти минут в жестком режиме).
Самое приятное  температура после полета значительно меньше.
Внутреннее сопротивление на банку около 1.9-2.0 мОм. В сравнении флайтПовер 4.4-4.8.
Зарядка очень ровная (10А), балансировка проходит не более чем две минуты..
По мере раскачки, думаю параметры еще лучше станут.
Задумываюсь о зарядке на 20А и смене парка батареек  :круто:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #12 : 22 Июнь, 2009, 14:26:35 pm »
Батарейка раскачалась...
Внутреннее сопротивление у банок упало до 1.1 мОм.
В жаркий день после нагруженного полета температура не более 35-40 град. (На улице +30-33.)
Мотор в районе +55..
Обычные батарейки разогреваются при тех же условиях до 60 :(
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #13 : 24 Июль, 2009, 09:30:15 am »
где такие акумы можно по дешевле взать? (заказать)
« Ответ #14 : 24 Июль, 2009, 13:11:56 pm »
http://www.shyau.com.tw посмотри здесь
