Тема: Seagull Wireless Dashboard Flight System, 900 MHz, 200mW  (Прочитано 4357 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 22 Апрель, 2009, 21:36:14 pm »
Теперь за состоянием моего бензиныша в полете будет следить вот такое реалтаймовое устройство.
Штуковина реально работает и может показывать.
1. обороты двигателя (у меня будет показывать обороты бесколлекторника охлаждающего бензиновый дрыгатель)
2. Может мерять две различные температуры. (у меня меряет конечно температуру движка. сам датчик тянет до 200 градусов)
3. Следит за 4 сервами. То есть записывает в логи их движение и ПОМЕХИ влияющие на работу серв.
4. Напряжение бортовой батареи.
5. Сколько электричества сжирается за полет.
В общем такой расширенный елогер, но с ценой в цать раз больше.
Можно устанавливать граничные значения при превышении которых он начинает пищать. Пищалка собака тихая и в реальном полете боюсь ее нифига не услышу. Надо будет к нему конкретную сирену припаять.
Сам логер может мерять еще кучу всякой не особо нужно для вертолетчика бяки через доп. датчики.
Из минусов пока выявил следующее.
Сам передатчик дает нехилые наводки на сервы и они нехило так дрыгаются. Вылечилось максимальным выносом передатчика подальше от электроники. Так же пришлось провода серв пропустить через ферритовые кольца.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 23 Апрель, 2009, 02:07:00 am »
Еще можно уменьшить мощность передатчика - есть пунктик в меню..
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 23 Апрель, 2009, 10:57:59 am »
и так уменьшена.
« Ответ #3 : 23 Апрель, 2009, 12:17:36 pm »
Может имеет смысл заморочится и сделать фидер с выносной антенкой (примитивный диполь), и повесить её гдени-ть на хвостовом плавнике?  :o
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 23 Апрель, 2009, 12:51:38 pm »
таких умных слов я уже не понимаю.
кстати после вышеперечисленных мер помехи ушли.
« Ответ #5 : 23 Апрель, 2009, 13:33:35 pm »
 :D
Фидер - это линия передачи ( нас интересует - В.Ч. излучения). В нашем случае (900МГц) - коаксиальный кабель (катит такой же, как и на антенне Спектрума и иже с ним...) или какой другой (желательно потоньше) на R=50(75) Ом. А антенку готовую можно взять от старого домашнего радио-телефона на 900МГц. Х.З. - какое волновое сопротивление у неё правда?
Или, как на футабе сделано (на усах) - завернуть оплётку (или фольгу подпаять) по кабелю "вниз" (надо только посчитать длинну) и ус к центральной жиле. Правда сопротивление у такой антенны не 50 (не помню точно - 75 кажется, у диполя?).
А есть и готовые антенны на этот диапазон. Правда - это вес. Надо пошукать у фирм торгующих Ви-Фи или чем то подобным.
