Тема: Трет ремень в хвостовой балке  (Прочитано 2663 раз)
Оффлайн tvorec55
« : 21 Апрель, 2009, 15:16:45 pm »
Господа пилоты, подскажите по опыту, Трется ремень в хвостовой балке видно следы на ремне и горячая балка (алюминий), балка ровная новая рем. натянут,
верт. SE-V2.
« Ответ #1 : 21 Апрель, 2009, 15:23:59 pm »
 :o Это как? Ремень не перекручен больше чем на пол-оборота?
Да же не представляю, как ремень может "достать" до балки, если все ролики/шкивы правильно поставлены.  :-\
Оффлайн tvorec55
« Ответ #2 : 21 Апрель, 2009, 15:58:51 pm »
Специально перепроверил, перекручен на пол оборота, заново натянул, всеравно греется балка и на ремне после остановки видно больше следов,.
Доп. это первый полет.
Оффлайн D-MAn
« Ответ #3 : 21 Апрель, 2009, 16:06:59 pm »
Странно! :o А в каком месте предположительно трется ремень?
« Ответ #4 : 21 Апрель, 2009, 16:08:49 pm »
Шкив на промежуточном валу (возле главной шестерни) правильно по высоте расположен, по середине отверстия балки?
Может ремень трёт об шкив на хвостовом роторе? В стандартном варианте ролика прижимного на трексе есть такая "болезнь".
Лекарство - прописанно у Тимофея в ветке про 450-го.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #5 : 21 Апрель, 2009, 16:21:16 pm »
Может следы на ремне не от балки а от ролика натяжного??? ;)
Оффлайн tvorec55
« Ответ #6 : 21 Апрель, 2009, 16:27:04 pm »
Большое человеческое Спасибо всем участникам форума (всех), избавляет от лишних вопросов. Про лечение ролика знаю, доставка к нам 700р. за 200-т рублевую деталь,
дорого. Трет в верхней части если смотреть сверху верта. В июле возможно буду в Питере, попробую к вам на полеты. Ремень по центру балки. Сам удивляюсь.
Руки нормальные, опыт в моделизме (кордовые, таймерные, Для красоты стендовые). Может следы и от ролика, а чего балка горячая где-то по центру больше, и ремень начал пушыться.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #7 : 21 Апрель, 2009, 16:38:45 pm »
а возьмите и просто ролик выкиньте, и всё лечение, и будет Вам счастье ;)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #8 : 21 Апрель, 2009, 16:40:57 pm »
может ролик подклинивает...
