Тема: Кратковременное подергивание балки  (Прочитано 2912 раз)
Оффлайн Xenomorph22
« : 13 Апрель, 2009, 22:51:55 pm »
Доброе время суток!
Ситуация 1) При выполнении пролета хвостом назад балка совершает кратковременные судорожные дергания. В чем причина?
Гира 611, машинка родная. Питание 5 вольт на машинку (после степдауна). Чувствительность самого гироскопа 65%. Вертолет Т-рекс600.
Ситуация 2) Настройки те же, поднимаю верт, начинаю его подбрасывать, проверяя реакцию и работу мотора, внезапно гира перестает держать балку и верт медлено вращает вправо (по часовой стрелке если сверху на верт смотреть) хотя секундами ранее все было норм балка стояла как вкопанная. Что это банальная просадка напряжения из-за разрядки аккумулятора? Или что-то посерьезнее?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 13 Апрель, 2009, 22:57:56 pm »
Проверить подвижность  хвостового слайдера и цапф.
« Ответ #2 : 13 Апрель, 2009, 23:03:52 pm »
Ситуация 1) Чувствительность прибери до 35%
Ситуация 2) Банального в нашем деле не бывает. Далее - серва на хвосте закреплена крепко? Разьемы не вылетают?
Тримы и сабтримы в ноле?
И еще - если произойдет просадка по питанию- гиро рестартонет со всеми вытекающими.
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #3 : 13 Апрель, 2009, 23:19:08 pm »
На хвосте вал или ремень, если ремень то проверить натяжку и зубья на нем, и на шестеренках если пластмассовые
Оффлайн Xenomorph22
« Ответ #4 : 14 Апрель, 2009, 10:16:18 am »
1) Подвижность слайдера в норме, цапфы тоже
2) Серву не смотрел, проверю
3) Тримы и сабтримы в 0
4) Ремень - действительно ослаб, сделал натяжку, еще по внешней кромке потертости, где-то трет.
"если произойдет просадка по питанию- гиро рестартонет со всеми вытекающими" - а можно про вытекающие по подробнее?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #5 : 14 Апрель, 2009, 11:22:45 am »
Хвост закрутит куда ему захочется, а не туда куда надо. :(
« Ответ #6 : 14 Апрель, 2009, 13:13:36 pm »
Заземление есть? А то, кратковременное "отрубание" гиры - очень напоминает действие статики.
Хотя, у Дениса были похожии проблемы с дохлым датчиком, если мне не изменяет мой склероз.
« Последнее редактирование: 14 Апрель, 2009, 14:33:37 pm от AlexSr »
Оффлайн Xenomorph22
« Ответ #7 : 14 Апрель, 2009, 14:21:48 pm »
Хотя, у Дениси были похожии проблемы с дохлым датчиком, если мне не изменяет мой склероз.
Нет, ссылку не дадите как это делают?
« Ответ #8 : 14 Апрель, 2009, 14:36:32 pm »
Так вот же, совсем недавно кучу "копий"  :D переломали по этому поводу.
Оффлайн Xenomorph22
« Ответ #9 : 20 Апрель, 2009, 23:12:56 pm »
Александр, заземление не делал, погода была мокрая, поэтому статику как первопричину бед с гирой исключил, но проблема всеже осталась. Вообщем начал шевелить провода и проверять разъемы. Обнаружил что разъем, что идет от сервы к блоку управления чуть отошел ... поправил, поставил на место, а заодно и все остальные на всякий случай ... уж не знаю он ли всему был виной, но проблема ушла.
« Ответ #10 : 20 Апрель, 2009, 23:19:32 pm »
Это хорошо, что проблема "ушла".  :ура:
Главное, что бы она не "вернулась". Всё же, самым простым способом, но заземлиться - будет не лишне!
Тем более, на 600-ке, промежуточный вал (со шкивом и шестернёй) - очень удобно торчит из "кейса" хвоста.
Туда - контактик и проводок ... А на валу - готовая проточка центровая (в торце).
