Тема: Универсальный счетчик...  (Прочитано 2671 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 13 Апрель, 2009, 15:54:46 pm »
Устав считать и писать маркером сколько циклов зарядки прошла каждая банка и сколько отлетал вертолет.....
Задумался о разработке некого "универсального счетчика".
Задачи пока поставлены самые простые.
  • Учет количества циклов зарядки разрядки
  • Учет количества полетов
По поводу счетчика количества циклов батарейки.
Идея применения BID мне не очень понравилась, хотя и могла бы позволить объективно следить за  состоянием акка.
Но зарядки поддерживающие BID не очень хорошо заряжают полимеры... и не определяют внутреннего сопротивления каждой банки в отдельности. По разным причинам решено максимально упростить задачу.
Устройство должно быть автономным, легким с индикатором и кнопочкой.
Алгоритм работы примерно следующий.
При нажатии на кнопку  до 1сек индикатор показывает заряжена банка или нет (горит трехцветный светодиод зеленый/красный)
Если в это время отпустить и еще раз нажать на кнопку с паузой не более ,5 сек то загорается моргающий светодиод (в зависимости от состояния зарядки батареи) и следующее нажатие в течении 1 сек на кнопочку изменит состояние батареи.
Каждый полный цикл увеличивает счетчик, который можно считать через дополнительный разъем или на встроенном индикаторе (опционально).
Таким образом можно без проблем решить две задачи - считать циклы и знать состояние заряжено/разряжено.
Может у кого есть какие идеи по этому поводу?
Буду рад обсудить ...
« Ответ #1 : 13 Апрель, 2009, 16:08:52 pm »
Не совсем понял с алгоритмом... :-\ мигания.
А я думаю, куда на работе деть кучку мелких платок с такого рода мелкосхемами.
Во всех чернильных картриджах (а их минимум 4-е) на плоттерах HP стоят чипы учёта ресурса. Вот тока что там, под компаундом?
Дорожки 4-е, но что за интерфейс?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 13 Апрель, 2009, 16:15:02 pm »
Алгоритм обеспечивает два режима работы
- отображение состояния аккумулятора
- режим программирования (изменения счетчика)
По поводу реализации я тоже смотрю на эти чипы. Тем более есть в продаже ресетеры по цене около 10 уе на базе которых и можно сделать устройство управления.
Коробочка ресетера располагает очень удобными подпружиненными контактами.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 13 Апрель, 2009, 16:16:52 pm »
В такой версии можно вообще без кнопочек обойтись.
И есть возможность поместить большой индикатор для отображения и управления...
 :TY:
Оффлайн igelsoft
« Ответ #4 : 06 Ноябрь, 2009, 01:34:53 am »
Касаемо 4-проводных чипов на картриджах, чаще всего это обычный i2c.
В принципе, идея из первого поста, несложно реализуется на микроконтроллере начального уровня, PICе или Тиньке.. Делать такой девайс для каждого пака? Ну, не знаю.. Всяко разно, ежели не налаживать массовое производство китайского масштаба, баксов 5-10 минимально получится. Просто оценить состояние проще  побаночным LIPO-тестером. Счетчик наверно полезен. Тогда или на каждый пак лепим простую пзушку, и не забываем ее модифицировать))  внешним устройством-достатчно одного.  Если делать индивдуальный мониторинг, более логично наверно инкрементировать счетчик циклов не нажатием кнопки, а по разряду акка.
А про "Учет количества полетов" Вы планируете и время фиксировать для каждого цикла?
UPD. Ой, ветке сто лет.. Поди уже и забыли все про нее ))) Ну да ладно, уже изрек )))))
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2009, 01:42:49 am от igelsoft »
