Тема: Vstabi 4.0  (Прочитано 20086 раз)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #45 : 15 Апрель, 2009, 15:09:37 pm »
подскажите какие должны быть настройки геометрии свашплаты под 140ССРМ?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #46 : 15 Апрель, 2009, 21:01:37 pm »
где теперь настраивать циклические шаги?
все перерыл и не могу понять.
Общий шаг есть, а циклики где?
« Ответ #47 : 15 Апрель, 2009, 21:07:41 pm »
Андрюх, у нас даже менюшек нет, чтоб с тобой поискать :D
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #48 : 15 Апрель, 2009, 21:33:15 pm »
циклик теперь похоже нужно настравать через расходы в передатчике.
вообще я похоже столкнулся с непоняткой.
у меня верт иксель.
у него все рассчитано на 20мм качалки  машинок и промежуточные качалки тоже 20мм. То есть все как бы получается 1 к 1 и ничего нигде не умножается и не делится.
Так же у меня стоит апдейтик на 140ССПМ и вот из за него грабли и вылазят.
Расстояние от вала до заднего шарика тарелки получается 25мм, а до передних 35мм. Я так понимаю, что геометрия тарелки в вибаре выставляется через углы между сервами и расстояния от вала до шарика в процентах.
У меня получилось К1 270\100%, К2 140\140%, К3 40\140%.
Тарелка после этого начинает работать нормально и при работе цикликом по питчу не ездит практически. Если геометрию не менять, то при работе цикликом тарелка еще и значительно ездит по питчу.
В общем тарелка начинает работать нормально, но циклические шаги по элеронам зашкаливают и машинки клинит. Судя по инструкции циклики надо уменьшать через расходы канала элеронов в передатчике и их действительно можно уменьшить поставив расходы в районе 50%. И тут возникает вопрос, а правильно ли это ведь я убиваю половину разрешения машинки и зарезаю входной сигнал для вибара.
у кого какие мысли типа где  задница и что делать.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #49 : 15 Апрель, 2009, 22:56:05 pm »
Андрей, а Cyclic Ring не помог? Посмотри также параметр Agility. Он отвечает за момент вращения по Cyclic.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #50 : 15 Апрель, 2009, 23:44:59 pm »
циклинг ринг помогает по элеватору, а по элеронам с геометрией под 140сспм нет
Agility на работу серв особо не влияет по крайней мере на земле.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #51 : 16 Апрель, 2009, 00:10:09 am »
Прибери Distance. По идее должно помочь.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #52 : 16 Апрель, 2009, 00:25:14 am »
тарелка начинает гулять вверх вниз при работе чисто по циклику
« Ответ #53 : 16 Апрель, 2009, 08:14:35 am »
Ну если не едет со 140, поставить 120 ссрм
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #54 : 16 Апрель, 2009, 10:01:17 am »
неохота млин все назад перекручивать.
« Ответ #55 : 16 Апрель, 2009, 16:06:09 pm »
Андрей, а если наоборот, дистанс у тех что 140 - принять за 100%, а бывшую 100% - соответственно понизить?
Ход серв должен упасть (по идее) ?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #56 : 16 Апрель, 2009, 16:43:44 pm »
а это реальная мысль.
спасибо за наводку буду пробовать.
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #57 : 17 Апрель, 2009, 19:31:30 pm »
Наконец открылся новый форум для пилотов которые летают на V-Bar http://www.forums.vstabi.ru/index.php?act=idx   :ура:
« Ответ #58 : 21 Апрель, 2009, 16:57:05 pm »
« Ответ #59 : 23 Апрель, 2009, 12:31:54 pm »
Перешёл на новую прошивку 4,0 , поставил русский язык.
Первые впечатления от интерфейса- самые положительные, всё просто и практически понятно сразу :D , отдельный респект Игорю за русификацию IMHO, но на сегодняшний день самый лучший саппорт у Микадо V-Bar.
Осталось это дело испытать в полёте.
