Тема: АКБ для лого 500  (Прочитано 13652 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 26 Март, 2009, 16:33:42 pm »
Все думаю какие акб покупать? а именно какой емкости? :-\
4000 или 5000? что касаемо веса, то ведь  у меня не будет бортового акб, все питание будет через отдельный бек, соответственно можно емкость и поболее  взять ::)
что посоветуете? :-\
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #1 : 26 Март, 2009, 18:49:52 pm »
8s или 6s собираешся ставить?, можно и 5000 и больше главное чтоб он в дырку влез, там по моему 48Х50мм если третий подшипник использовать.
Как раз сейчас жду звонка из Гон-Конга, должны уточнить будут мне 10S и 8S вдоль собирать или нет.
Вариантов батареек много, дорогие все, сейчас ищу максимальное качество за минимальную цену.
Есть батарейки 4500мач 35С 6S1P, цена по моему 181 дойлер, компания 3С делает, можно попробовать заказать, если интересует.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 26 Март, 2009, 18:57:51 pm »
АКБ будут 6Ы :)
буду покупать зипи :D лето отлетал да и выкинул :)
вот думаю с 4000 полетное время не особо большое будет, ведь еще из него питание браться на борт, соответственно это уже наверно где то минус 450-500мач от номинала и итого емкость 3500 ::)
все таки целесообразнее наверно будет 5000 брать ???
вот 5000mAh 6S1P 20-30C Lipoly Pack
20С не маловато? :-\
« Последнее редактирование: 26 Март, 2009, 19:35:32 pm от Serj »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #3 : 26 Март, 2009, 19:39:44 pm »
для твоего стиля полетов нормально.
Оффлайн andru
« Ответ #4 : 26 Март, 2009, 19:55:53 pm »
20с однозначно маловато, минимум 25
У меня 4000мач 30с за 4мин 3.7в на банке, 4.5 мин 3.5-3.3в на банке если весь полет тик-таками летать
Двигло Плетенберг 25-08 Хелиэксперт, регуль Джайв 100ЛВ, тайминг в максимуме, борт работает через встроенный бек от силового, 3шт 9350, 1шт.9256 ну и В-бар.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 26 Март, 2009, 23:45:18 pm »
ого, видать хороший бек в контрониках :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #6 : 26 Март, 2009, 23:47:56 pm »
Так и есть
Оффлайн andru
« Ответ #7 : 27 Март, 2009, 00:12:43 am »
9350 жрут не много, вот 9451 жрут гораздо больше и то внутренний бек контроника выдержал, правда если поставить Джи Эр 8717 я бы воткнул бек имкотек с отдельным питанием, все таки у контроника нормальная работа 5 ампер в перегрузке 15, а у имкотека 15 ампер нормальная работа.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #8 : 27 Март, 2009, 01:22:17 am »
500-ка за пять полетов лопает не более 0,8Аh при 5,5 вольтах питания.
Так что можно сильно не волноваться по поводу отбора емкости от основной батареи. У импульсника довольно высокое кпд и с учетом 6S на питание борта уйдет не более 20-30mA..
Оффлайн andru
« Ответ #9 : 27 Март, 2009, 01:42:26 am »
У меня сомнения только в одном, севы Джи-эр 8717 14кг при очень хорошей скорости на 6вольт, не перегрузят ли они бек в контронике если он запитан от силового аккума.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #10 : 27 Март, 2009, 03:52:38 am »
Так эти 14 кг. еще надо нагрузить :) На пятисотке просто не реально утроить такие нагрузки. Тем более нагрузка на тарелку перекоса на три машинки распределяется.
У 8717 после года работы появились приличные люфты. Но работает безупречно (Trex 600 N).  :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 27 Март, 2009, 11:47:20 am »
тогда получается что надо 4000 брать :-\
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #12 : 27 Март, 2009, 14:42:32 pm »
Я летаю на вот таких. Хватает активного полета на 5-5,5 ть минут.
Которые черные - более плоские и удобнее крепить.
Оффлайн andru
« Ответ #13 : 27 Март, 2009, 15:26:30 pm »
я вот на таких батарейках летаю
[attachthumb=#]
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #14 : 07 Апрель, 2009, 16:38:14 pm »
по поводу АКБ 5000 20С, ведь 20С это 100А | 8-( регуль на 77А :D
в принципе должно хватать что б полетать :-\
хочу 20С взять, потому что 25 и 30С -хз когда будут :( в стоке и тех и тех -150 >:( а вот на 20С есть в наличии :еду:
