Тема: 14MZ - источник питания.  (Прочитано 4488 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 22 Март, 2009, 00:30:45 am »
Тем кто пользуются 14MZ возможно будет полезна эта информация.
Задача возникла простая - зарядится в поле от LiPo зарядки..
Внутри батарейки оказалось два Li-Ion элемента.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 22 Март, 2009, 00:57:06 am »
После переделки все получилось вот так...
Элементы в батарее были сильно разбалансированы. После дозарядки (активная балансировка) было залито 200mA. Теперь в поле полная свобода..
« Ответ #2 : 22 Март, 2009, 05:57:38 am »
Может сменить там пальчики на эти?
« Ответ #3 : 22 Март, 2009, 06:47:06 am »
то есть электронику от батареек нужно отцепить?
« Ответ #4 : 22 Март, 2009, 07:25:01 am »
Мне кажется нет. Чтобы можно было штатной зарядкой заряжать.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #5 : 22 Март, 2009, 21:10:49 pm »
Просто так заменить нельзя. Те что стоят - на 4.2 вольта.
Если поставить на меньшее напряжение то будут проблемы с отображением уровня зарядки.
Для замены очень хорошо подойдут элементы от батарейки для ноутбука. Там точно такой же типоразмер.
Штатной зарядкой после такой переделки заряжать нельзя. Она довольно примитивная. В ней нет балансира. Но я думаю неправильно пользоваться отстойными устройствами для зарядки, если под рукой есть продвинутые девайсы с побаночной диагностикой и балансировкой.
Сегодня проверил в поле. Время работы увеличилось значительно. Уже хватает на семь полетов. Межу некоторыми даже не выключал передатчик.... Ну а подзарядка идет током 4A (2C)  за пятнадцать минут заливается до  балансировки...
ЗЫ возникает дикое желание поставить балансировочный разъем на ноутбук :)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #6 : 29 Сентябрь, 2009, 17:15:36 pm »
Коллеги,
А не подкажите от какой камеры подходят аккумы для 14й Футабы?
Хотел купить запасной, но в наличии родных батареек в Москве сейчас нет.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #7 : 29 Сентябрь, 2009, 17:47:31 pm »
sony NP-F330/NP-F550 7.2V
Искать любой аналог... Просто море в продаже..
« Ответ #8 : 29 Сентябрь, 2009, 21:18:51 pm »
nikon d70/d200
Может еще какие.
Только не родные брать а сторонние.
Но с бука ИМХО дешевле
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #9 : 30 Сентябрь, 2009, 10:32:26 am »
Спасибо, коллеги!
Оффлайн ave
« Ответ #10 : 09 Ноябрь, 2009, 11:27:09 am »
с акк-ром сони тоже не все так хорошо
они как правило 7.2в а футабовская 7.4в номинал. хотя батарейки внутри стоят абсолютно одинаковые на 3.7в а вот мозгишки на платке разные. Так вот я сталкивался с тем что 14мз не очень понимает полностью заряженную соневскую батарейку. она считает что она уже разряжена до 60%
у меня была оригинальная сони.
в результате я выдрал элементы из сони и впаял их в футабовские мозги. все работает ок.
хотя конечно 14мз меня сильно расстраивает диким потреблением эл-ва
Александр
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #11 : 09 Ноябрь, 2009, 12:44:28 pm »
Полностью согласан с AVE .Пользую родной аккумулятор и от Сони .Сони разряжается как будто бы быстрее, но все равно второй аккумулятор очень сильно выручает.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #12 : 09 Ноябрь, 2009, 14:05:30 pm »
А я поставил снаружи два LiPo 3500 на липучке и не парюсь. Переходник сделан из родного аккумулятора. Выглядит оно конечно не очень цивильно - однако теперь нет проблем с питанием. На день полетов любой интенсивности питания хватает с  лихвой. Да и зарядка если что всегда под рукой и заряжаюсь током 5С.
На до бы подобрать по размеру от hiperion подходящий ак и забыть про родные батарейки :)
Даже если его в поле подзарядить прийдется, то выигрыш все равно очевиден....
