Тема: ожидаются новые сервы от Hitec  (Прочитано 1987 раз)
« : 15 Март, 2009, 07:21:11 am »
Hitec's fastest standard size servo the "Ultra Speed" HS-7940TH is designed to operate on a two cell LiPo Pack. Featuring our high resolution "G2" second generation programmable digital circuit and our indestructible Titanium gears, The HS-7940TH has the performance and durability you've come to expect from a Hitec servo. Other features in the HS-7040TH include a 7.4v optimized coreless motor, integrated heat sink case, and a top case with two hardened steel gear pins supported by axial brass bushing.
The HS-7940TH has been designed for applications where speed and response is demanded. Perfect for High Performance Nitro and Electric Helicopters, Aircraft, Cars, and Trucks. Featuring a blistering transit time of .07sec but still maintaining a respectable 183 in/oz of torque at 6.0 volts.
Due June 2009
Motor Type:     Coreless
Bearing Type:    Dual BB
Speed:    0.07 / 0.06 sec @ 60 deg.
   English    Metric
Torque:    181 / 222 oz./in. (6.0v/7.4v)
« Ответ #1 : 15 Март, 2009, 07:36:18 am »
Супер! Вообще не понимаю почему производители тянут с серваками на 7.4в, ведь КПД у них гораздо выше, да и вообще одни плюсы :)
« Ответ #2 : 15 Март, 2009, 07:50:42 am »
Жаль только в продаже не так скоро будут, а то б я на Лого 500 взял бы такие.
« Ответ #3 : 15 Март, 2009, 19:27:09 pm »
Хайтек похоже летом собрался очень много всяких новинок выкатить, поглядим :) А то у них что-то совсем застой последние годы, только цифирки на практически одинаковых сервах меняют...
« Ответ #4 : 15 Март, 2009, 19:34:12 pm »
... Вообще не понимаю почему производители тянут с серваками на 7.4в, ведь КПД у них гораздо выше, да и вообще одни плюсы :)
Судя по всему проблема в двигателях. Их (двигатели) делают сторонние производители, в основном китай и в основном под бытовую/компьютерную технику.
Это и определяет "ряд стандартных напряжений" для двигателей. А модельное применение, по сравнению с обычными китайскими игрушками за 3-и копейки, скорее всего не оказывает решающего влияния на рынок. Запросы высокие (усилие, скорость, надёжность), а количество - не столь велико (игрушками то весь мир завален в "три слоя"  :D ). Вот и не торопятся производители что то менять и улучшать  :-\
