Тема: Линки на рапторе  (Прочитано 3893 раз)
Оффлайн Zigzag
« : 13 Март, 2009, 10:58:59 am »
Уважаемые, может подскажете по линкам PV0041.
Они односторонние, т.е. их положено защёлкивать на шарики только одной стороной. Хотелось бы поточнее настраивать длину тяг и можно ли их защёлкивать по-любому? Или подскажите замену, может от других вертов подойдут.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 13 Март, 2009, 11:10:25 am »
все линки рассчитаны на защелкивание с одной стороны.
с обратной стороны в общем то тоже защелкнуть можно, но тут как повезет или порвешь или защелкнется.
И интересно где это в рапторе оди поворот линка так глобально сбивал настройки.
Оффлайн Zigzag
« Ответ #2 : 13 Март, 2009, 13:17:17 pm »
Ну глобально или не глобально влияет на настройки, просто я люблю точность. Например длинные тяги для настройки углов лопастей, один оборот линка - и уже заметна разница.
« Ответ #3 : 13 Март, 2009, 14:10:15 pm »
Натягивал их другой стороной - ничего страшного не случилось.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 13 Март, 2009, 20:02:36 pm »
Защелкивать то с другой стороны их тоже конечно можно но не нужно  ::) а так если уж надо то можно но всегда остальные разы уж защелкивать тоже на эту же сторону !если посмотреть на серьгу то сторона на которую защелкивать она чуть пошире другой в размере G-)
