Тема: Весенние полеты  (Прочитано 16675 раз)
Оффлайн Guul
« Ответ #30 : 01 Май, 2009, 16:25:36 pm »
наконец-то и я побывал на вашем поле... :)
жаль что пришлось уезжать... фотки попозже выложу
« Ответ #31 : 01 Май, 2009, 22:27:15 pm »
Полетали знатно, душевная компания.
Оффлайн Guul
« Ответ #33 : 03 Май, 2009, 13:51:40 pm »
немного фоток
Оффлайн Guul
« Ответ #34 : 10 Май, 2009, 09:47:33 am »
сегодня будет кто?
« Ответ #36 : 11 Май, 2009, 02:43:31 am »
 :Oops: Ну вот! Что то сегодня на "Дыбенко" была "аура" плохая!
Я приехал часов пол восьмого, а Ярослав уже успел "по быстрому убрать" два своих 600-х!  :o
Ну, ветерок стал стихать. Сделал я три полёта. Всё нормально. А на четвёртом - после серии вращений, пиро-тиктаков и пирофлипов... верт вдруг "взбрыкивает". Пытаюсь его ровнять. Почти получилось... и тут же заколбасило со страшной силой. Просто "хаос" какой то. Полетел кубарем сам, в землю.
Балку срезало по краю крепления и сломало подкосы. Хвостовые лопасти, вал, плавник, тяга - целые. Хвост лежал отдельно. Ес-но основные лопасти. "Куртис" однако - абыдна!  :'(
Ну и стойки шасси по одной стороне (правой).
А на башке - нет двух коротких тяг с цапф. Тормозной башмак сорвало. Но, даже умудрился его найти!  :D
А самое главное (подозреваю, что это причина краша!) вышел из направляющей стойки стопор тарелки (удлинённая тяга с шариком). Направляющая целая. Но, зараза, еле держится (почти открутился) один саморез её крепления!
Вот из за него, видимо, у направляющей рамки и появился небольшой люфт вперёд-назад. Из за которого, стопор и вылез на больших углах по циклику.
Вот такая ерунда! :-\
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #37 : 12 Май, 2009, 09:34:24 am »
 :( Есть повод задуматься о покупке такой детальки.
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #38 : 12 Май, 2009, 13:15:32 pm »
_k0t_, я про такую детальку и говорил на поле))))
« Ответ #39 : 12 Май, 2009, 15:42:45 pm »
А наконечник к этой детальке (серьга) свой, или стандартный подойдёт? В этом то и "затык"...  :-\
Оффлайн kretov
« Ответ #40 : 12 Май, 2009, 15:47:40 pm »
Наконечник стандартный.  У меня такая деталька стоит уже несколько месяцев.  Никаких "затыков" не случалось  :круто:
« Ответ #41 : 12 Май, 2009, 16:02:23 pm »
Спасибо за инфу! А то, где то на зубугорном форуме читал (когда они только появились) - народ был озадачен этим вопросом.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #42 : 12 Май, 2009, 17:09:30 pm »
2Woffka Точно так! Взял информацию на вооружение. Уже едет.  ;) Как приедет, буду испытывать.  :бокс:
« Ответ #43 : 13 Май, 2009, 09:08:08 am »
Вчера, собрал второй вертолет, у меня их два, и почти уверен, что НАШЕЛ ПРИЧИНУ падения вертолетов, т.к. симптомы всех трех крашей схожие, думаю что прав тна 90%. И механика тут не при чем. Все дело оказалось в беке. На обоих стоят одинаковые Hobby wing UBEC-5A. Так вот когда снял один из них с вертолета, а им уже обоим примерно год, обратил внимание на то что что-то внутри кулдыхается, снял крышки с них а там поотгнивали конденсаторы и болтаются внутри. Видимо в полете под нагрузкой, либо работал неправильно, либо болтающийся кондер замыкал что-то, и БЕК начинал случайно то включать то выключать питание или еще как нибудь фиговничать. Так что проверяйте БЕКи господа.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #44 : 21 Июнь, 2009, 21:57:46 pm »
Сегодня полетал на Дыбенко.
Отличное место. Хорошая компания.  ]8-)
