Тема: Futaba 12Z (переход на 2.4ГГц)  (Прочитано 18943 раз)
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #15 : 25 Октябрь, 2007, 00:13:30 am »
Вроде картина по немногу начинает проясняться.
Тогда следующий вопрос: Может кто подскажет в каких буржуйских инет магазинах можно посмотреть цены на оба дивайса.
На сколько я понял, в Москве ни один магазин пока не продает для Futaba 12 модули 2.4 ни Spektrum-овские, ни Futaba-вские.
С уважением, Алексей.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #16 : 25 Октябрь, 2007, 01:00:21 am »
На Эсприте, есть и то и то, одно дороже другого на сотку :)
Оффлайн Basilii
« Ответ #17 : 25 Октябрь, 2007, 21:13:54 pm »
спектрум на хел-директ есть.
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #18 : 25 Октябрь, 2007, 23:18:52 pm »
http://www.xtremepowersystems.net/products.php?cat=11
а вот эти дивайсы никто как альтернативу не рассматривает?
лично мне завтра комбо. для жиэрки должно приехать.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #19 : 25 Октябрь, 2007, 23:58:00 pm »
имхо там антенна не особо удобная на приемнике :-\ так вот упрется она в капот и все, не наденешь его ::)
а то что антенна от вч модуля скручивается это хорошо :)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь, 2007, 00:01:23 am от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #20 : 29 Октябрь, 2007, 23:56:22 pm »
Ну вот... стало известно что модули будут только в конце декабря >:( >:( >:( >:D >:D >:D
Так что Леха, бери спектрум :D хотя и со спектрумом косяк может выйти, кЕтайцы могут что то и не допаять в приемнике :D
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2007, 23:59:30 pm от Serj »
« Ответ #21 : 30 Октябрь, 2007, 16:20:11 pm »
Да, Серег, я все больше поглядываю в сторону Спектрума.
Есть несколько плюсов, которые помогают мне в этом:
1. Дешовые приемники.
2. Обилие приемников Спектрум у нас на поле.
3. В случае выхода из строя горячо людимого мной передатчика футабы дешевезна передатчика спектрума.  ;)
« Ответ #22 : 03 Декабрь, 2007, 14:26:49 pm »
Интересует вот что, есть у меня Футаба 12, если в неё запихнуть модуль от Спектрума, она будет медленнее по скорости передачи сигнала, чем тот же Спектрум или таже Футаба 2,4гг, жаль просто продавать, совсем новый пульт или все таки это тупик и нужно пульт брать на 2,4 гг?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #23 : 03 Декабрь, 2007, 15:19:56 pm »
Ооо!!! Вот спасибо, значит и на мой Мультиплекс скоро прийдётся куплять...
Правда он изначально блочной компоновки , и инсталировать проще пареной репы :)))
Ooooooo !!!!!!!
А как красиво выглядит :)))
The output power is adjustable from 10mw (legal anywhere in the world that allows 2.4GHz) up to  100mw of power (U.S. and select other countries only).  Power consumption is extremely low.
Data encryption and 64 bit CRC error checking means that invalid data being passed to the servos is virtually impossible.
1024 systems are great.  2048 (Futaba's 14MZ) is even better.  The XtremeLink™ has an unparalleled 65536 (16 bits) system!  Future versions of the XtremeLink™ could have enough bandwidth for live video and audio transmissions!
The transmitter module has a port for a remotely mounted telemetry control unit consisting of a large (20 character x 4 lines) trans-reflective and backlit LCD screen with three function buttons.
Up to 256 different sensor modules can be connected and accessed at the same time via the telemetry system.
XtremeLink™ Features:
Range (6 channel receiver)
Up to 500 feet ground based, line of sight.
Up to 1500 feet ground to air, line of sight.
Range (8/10/16 channel receivers)
Up to 1 mile (5200+ feet) ground based, line of sight.
Up to 5 miles (26,000+ feet) ground to air, line of sight.
Frequency
2.4GHz ISM bands, using intelligent frequency hopping.
Spherical RF radiation technology eliminates the need for multiple receiver antennas.
Resolution
16 bits per channel (65536 system).
+/- 10ns servo pulse accuracy.
Interference
1 in 18,446,744,073,709,552,000 chance of being on the same channel as another module (and that's only if we sold that many systems + 1!)
Up to 120 modules in use simultaneously.
Antenna length
Integrated in 6 channel receiver.
1.2" for receiver, fully enclosed.
5" external transmitter antenna.
Miscellaneous
Individually programmable failsafe for all channels (in event of transmitter battery failure).
Programmable channel mapping.
Bi-directional telemetry data interface.*
FCC, IC, CE/ETSI approved!
Короче , лечит всё, и понос и слабоумие:)))
« Последнее редактирование: 03 Декабрь, 2007, 15:35:04 pm от a-korenev »
Пилот выходного дня
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #24 : 04 Декабрь, 2007, 17:55:27 pm »
Я этой фирмой пользуюсь во-всю! Очень доволен,ни одного косяка небыло.Купил ещё комплект и доп.приёмник. :)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #25 : 04 Декабрь, 2007, 20:03:23 pm »
я тоже доволен икспээсом.
to palek а ты через кого его покупал ежели не секрет?
ежели секрет то можно в личку.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #26 : 18 Декабрь, 2007, 12:41:06 pm »
вроде обещали выслать модуль на следующей неделе  для футабы :-X
« Последнее редактирование: 18 Декабрь, 2007, 12:43:51 pm от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #27 : 27 Декабрь, 2007, 00:09:56 am »
ну вот, как обычно натрындели они >:(
обещали теперь выслать 2-го января >:D
причем они этих модулей получили всего 15 штук  :-X что то странно :-\
или футаба лажанулась и сделала не много этих модулей, только что б отстали от нее, или одно из двух :D
« Последнее редактирование: 27 Декабрь, 2007, 00:13:14 am от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #28 : 17 Январь, 2008, 20:11:06 pm »
вот и приехал мой модуль на 2.4  8)
конечно в сборе все это смотрится не очень, но зато работает :D
Alex
« Ответ #29 : 17 Январь, 2008, 20:26:59 pm »
Поздравляю!!!O0Теперь помех можно не бояться… :)
А по качеству то как модуль? Да и какая дальность заявлена? :-\
