Тема: Новые приёмники от Спектрума  (Прочитано 2294 раз)
« : 21 Февраль, 2009, 12:06:23 pm »
AR6250 DSM2 6-Channel Carbon Fuse Rx
Spektrum's full range AR6250 DSM2 6-channel receiver is designed for carbon fiber fuselage installations.  Carbon fiber can create an RF sheilding effect that can significantly reduce radio range when using conventional receivers and antennas.  The AR6250 features an antenna design that overcomes RF issues in these critical environments.
Key Features
    * DSM2™ technology
    * Compact lightweight design ideal for narrow fuselages such as sailplanes
    * Feeder antennas offer superior RF coverage mounted on the outside of the fuselage
    * Preset failsafe on throttle, aileron, and elevator optimized for sailplane and F5D applications
    * QuickConnect™ with brownout detection
    * Red LED inidicates the number of holds (failsafes)*
[attach=#]
AR9300 DSM2 9-Channel Carbon Fuselage Rx
Overview
Spektrum's AR9300 DSM2 9-channel receiver is designed for carbon fiber fuselage installations.  Carbon fiber can create an RF shielding effect that can significantly reduce radio range when using conventional receivers and antennas.  The AR9300 features an antenna design that overcomes RF issues in these critical environment.
Key Features
    * DSM2 technology
    * DuaLink®
    * MultiLink
    * Streamlined case for installation versatility
    * Molded antenna exit guides
    * Flight Log compatible
    * Preset Failsafe
    * Includes DVD installation and setup video
[attach=#]
« Ответ #1 : 21 Февраль, 2009, 12:39:51 pm »
Вот фотки немного другие, на них видно что антенны выполненны как у Футабы : фидер и на конце антенный ус. По такой схеме сделан и саттелит на 9-ке.
Это позволяет выводит антенну в нужном месте из проводящего корпуса. Для вертолётов (за исключением пожалуй копий или карбоновых канопи) это не сильно актуально, но всё же позволит "маневрировать" расположением приёмника.
[attachimg=#1]
[attachimg=#2]
