Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 182623 раз)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #825 : 10 Апрель, 2013, 04:58:24 am »
Радикал начал глючить последнее время..Так будет понятнее весь мощный обьем холодильника;)наверное литров на 10 :D
http://s004.radikal.ru/i208/1304/1d/5a059e13e4a6.jpg
TDR & Goblin 500
« Ответ #826 : 10 Апрель, 2013, 07:03:30 am »
У меня на всех вертах отдельный борт 2S - был разок прецедент, теперь не экспериментирую.
Тоже был один отказ, поэтому на такой дуре как 90й лучше с бортом летать.
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
« Ответ #827 : 10 Апрель, 2013, 07:06:43 am »
А какие акки используете для борта.
И через какой разъем ?
Дублирование питания, кто то использует ?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #828 : 10 Апрель, 2013, 07:16:34 am »
У меня были 2S Li-Pо на тэшных разьемах, и сейчас свеженькие взял таие же, так как на те зарядник ругался последние 3 полета..
TDR & Goblin 500
« Ответ #829 : 10 Апрель, 2013, 07:33:53 am »
были 2S Li-Pо
Какие именно, какая емкость, время полетов или количество полетов по сколько минут ?
на тэшных разьемах
Не вкурил, Т-конекторы? Для деревенского можно фотку.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #830 : 10 Апрель, 2013, 08:43:58 am »
были 2S Li-Pо
на тэшных разьемах
 2100mah были, сейчас 1800 заказал,заряжал через 2 полета примерно со всеми аками,не из за разряда.
 Вечером приеду щелкну, красные T конекторы,да киньте на какие вам удобно в пределах разумного..
TDR & Goblin 500
« Ответ #831 : 10 Апрель, 2013, 09:01:25 am »
Не надо понял. Я ставлю вот такие с JST, как думаете нормально ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23820__Turnigy_nano_tech_2000mAh_2S1P_20_40C_Lipo_Receiver_Pack.html
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #832 : 10 Апрель, 2013, 09:35:45 am »
 Токи то не большие, думаю ничего страшного, но лучше подождать ответа колег более опытных,так как такие я видел только на мелколетах..
TDR & Goblin 500
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #833 : 10 Апрель, 2013, 10:11:42 am »
« Последнее редактирование: 10 Апрель, 2013, 10:19:02 am от mers »
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #834 : 10 Апрель, 2013, 10:16:13 am »
 Хорошая комплектация..Володя,а на твоем Хензеле с мотором 4525 какой пиньен стоит?У меня пиньен на 14Т..
[/quote]  У меня  на Хензеляйте с мотором Скорп 45-25 пиньен 14Т.
« Ответ #835 : 10 Апрель, 2013, 11:32:07 am »
...помниться, кто-то в этой ветке чуть выше жаловался, что флуда много  ;),
сложно полезную инфу найти о хензелях  :) .
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #836 : 10 Апрель, 2013, 13:19:52 pm »
 Не может быть;) все по теме,борт,пиньен, такое и интересно..Холодильник мимо кассы,просто очень уж хороший,компактный и за разумные деньги, поделился так сказать.
 Вот хотел еще спросить один момент, я смотрю на Хензели у многих в месте крепления хвостовой балки в блок, стоит красное пластиковое (я так понимаю) кольцо,но у меня ее нет,и даже в новом комплекте порыскал ее тоже нет, ее надо отдельно заказывать или она уже не нужна? У Игоря она есть;)
TDR & Goblin 500
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #837 : 27 Май, 2013, 13:05:59 pm »
мой Хензель летает на 14S
сетап силовой следующий:
YGE 160A
PWM 10kHz
Timing 18
Pyro 700-45@15T
4000mah 7S+7S
гувернер Vbar
обороты 1950
На данный момент мои лучшие батареи это Hyperion 4000mah 25C, прошли ~60 циклов и прекрасно себя чувствуют, за 4 минуты активного полета Хензель съедает ~2800mah, батареи не сильно греются, температура мотора до 70...75 градусов.
взлетный вес  ~4.9кг
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #838 : 27 Май, 2013, 13:18:29 pm »
  Будешь первым на 14S :D..
TDR & Goblin 500
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #839 : 27 Май, 2013, 13:57:24 pm »
Хензели с 14S и 16S точно гдето есть и летают, заточенные под скорость, но ютуб не находит видео с такими сетапами.
Для этого вертолета, достаточно и рекомендованного сетапа, у меня же был регулятор, мотор подходящий и батареи я просто не мог не поставить.
