Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 182516 раз)
« Ответ #75 : 13 Апрель, 2011, 13:02:21 pm »
Серёг , ну а зачем сверлить мотораму в силовом месте? А если плотно штыри вогнать , не ужели тепло по ним не пойдёт? Просто так на много проще изготовить.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #76 : 13 Апрель, 2011, 15:10:59 pm »
Что-то мне говорит, что эффективность такого "карманного" радиатора будет мала :( Гораздо эффективнее будет крыльчатка на моторе.
Пилот выходного дня
« Ответ #77 : 13 Апрель, 2011, 17:09:59 pm »
Лёх, не попробовав не узнаешь, гадусов 5-10 скинуть и то праздник.
« Ответ #78 : 13 Апрель, 2011, 17:20:23 pm »
Коль,радиатор на мотораме ,по моему преследует цель не мотор охладить,а не дать нагреть коренной подшипник,сам подумай оттого что моторама стала холодная не факт,что, катушка которая намотана на железный сердечник стала такая-же холодная, больно далеко источник тепла :),а вот подшипник который прям напрямую контачит с радиатором явно обрадуется  :D,ротор мотора тоже через мотораму не охладить :) Вот ту мотораму что я тебе рисовал её можно для теплоотвода использовать влегкую-снизу ребра нарезать-мотор сам будет продувать их,она будет цельная и тепло не будет задерживаться,либо просто начхать на такой нагрев,по советским нормам нормальный нагрев машин до 85 градусов :)
« Последнее редактирование: 13 Апрель, 2011, 17:26:43 pm от SERGINIO »
« Ответ #79 : 13 Апрель, 2011, 17:29:19 pm »
У меня подш теперь еле тёплый, а вот катушка горячая. Но если этот радиатор от катухи тепло не отведёт , то мне смысла в нём нет.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #80 : 16 Апрель, 2011, 19:39:18 pm »
Сегодня попробывал новую прошивку 5.1 и работу говера с реглем Турниги. В минусе лопасти и подкос с балкой. Пришлось ротировать на полотно железной дороги. По всей видимости регуль отсекся на мощном моторе. Желание экспериментировать с регулями пропало. :баян:
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #81 : 17 Апрель, 2011, 00:14:19 am »
Вот ведь как бывает, похоже не в регуле дело. одна банка в акке проседает под нагрузкой до 3 вольт.Зарядником выше 3.7 вольт не поднимается.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #82 : 29 Апрель, 2011, 08:16:43 am »
Запытал новый Контроник 120 . Что можно сказать, Мне пока все нравится. Моторка без капота еле теплая,регуль без радиатора не греется. С капотом все гораздо горячее. Мотор 55-60градусов,регуль 40. Батарея турниги 30С теплая. Зиппи 40С еле теплая. Для моих навыков за глаза.
ПС Назрела необходимость изготовления дополнительных площадок для аккумуляторов.
АРТУР
« Ответ #83 : 29 Апрель, 2011, 10:03:14 am »
Я на 120 сразу радиатор поставил и даже с копотом не греется. А вот с мотором беда, горячий. Обороты на роторе около 2000.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #84 : 02 Май, 2011, 10:02:45 am »
У меня контроник 120+ радиатор поставил сразу...и мотор  контроник  пюро 700-52 обороты на роторе около 1900... лопасти основные 710...летая 6 минут регуль. около 40град...мотор около 60град...
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #85 : 02 Май, 2011, 10:10:06 am »
Купил апгрейд TDR-800 ...хочу поставить лопасти основные EDGE 813  задние 115 ...мотор скорпион 45-25 или 45-30 ...взял два какойто из них...
« Ответ #86 : 02 Май, 2011, 10:17:13 am »
На таких лопастях эти моторы слабоваты будут, лёгкий 3д конечно осилят .
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #87 : 02 Май, 2011, 10:52:56 am »
 Николай с моим опытом новичка думаю легкий 3д в самый раз...
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #88 : 02 Май, 2011, 10:55:34 am »
А если будет что-то не так поменяю лопасти на  710-713...
« Ответ #89 : 02 Май, 2011, 10:58:35 am »
Попробуй, нам тоже интересно как всё это полетит, а вернуться всегда можно.
