Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180912 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #555 : 31 Январь, 2012, 01:33:02 am »
Насчет рекомендаций бека контроника использовать 5.6 вольт касается сервомашинок jr серии 8717. Об этом писали на зарубежных форумах. Футабу bls серии 451 используют "там" на 6 вольт с контроником.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #556 : 31 Январь, 2012, 03:11:36 am »
Вот после этих 3-х изображений пойду и тоже закажу себе такой вертолет. Куда писать письмо? Что сейчас со сроками?
« Ответ #557 : 31 Январь, 2012, 08:59:01 am »
 ;D ;D ;D  :круто: :круто: :круто:
Писать сюда:  jan.henseleit@henseleit-helicopters.de
С просьбой принять от вас заказ на TDR. Через какое-то время Ян ответит, что заказа принял.
Сейчас очередь умеренная. К апрелю-маю сделает.
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2012, 10:20:43 am от Kulichik »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #558 : 31 Январь, 2012, 10:01:37 am »
Благодарю! Пошел писать письмо!
« Ответ #559 : 31 Январь, 2012, 12:36:19 pm »
Очень кстати вышел новый номер Model Helicopter World.
Треть номера про Хензель, четверть про IRCHA и ещё много интересного.
Пришлось купить  ;)
Про Хензель очень интересно и познавательно:
вся сборка пошагово (сетап стандартный: Pyri 700 и Котрон)  и облёт.
Больше всего автор прётся от того, как Хензель летает с оборотами 1250 на башке  :)
и, по его заверениям,  при 1700 он быстр, крепок и сердит, типа больше не надо  :) ;)
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #560 : 31 Январь, 2012, 23:42:00 pm »
у меня стоят такие сервы на тирексе 700 б уже 2 сезона отлетал на нем с беком выставленном на 6 вольт . ничего непроизошло.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #561 : 31 Январь, 2012, 23:46:13 pm »
Если отбросить лирику, то в сухом остатке два пункта:
1. Опыт 300 полётов Яна и 600 полётов испытателей говорит, что на проводах Контрона
ферритовые кольца нах не нужны, если мы летаем на 2.4 GHz.
2. Тот же опыт говорит, что использование буферной батареи в параллель к БЕКу , что
советует Контрон, так же нах не нужно, ибо БЕК работает как часы, а если будет жопа,
то буферная батарейка всё равно не сдюжит.
почти собрал свой хензель .  тоже наверно поверю и небуду феритовое кольцо ставить . надоело оно на всех вертолетах. на этом особенно некуда все провода прятать. посмотрим.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #562 : 31 Январь, 2012, 23:47:35 pm »
Пришлось купить  ;)
а батарейки у него какой емкости?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #563 : 01 Февраль, 2012, 00:15:54 am »
Очень полезная информация, у вас ФБЛ или ФБ?, я вот побоялся включать джиэр на 6вольт.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #564 : 01 Февраль, 2012, 01:20:58 am »
у меня вибар фбл. и логер стоял на серву элерона. больше 2.5А невидел. контрон прошивка 9. на одном старом с 5 прошвкой и 451 вырубаетна 6 вольт.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #565 : 01 Февраль, 2012, 11:07:12 am »
Да, у меня тоже ток всего борта на 700ке не превышал 4.2А в пике.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #567 : 01 Февраль, 2012, 12:11:11 pm »
Ребята подскажите при сборке Хензеля в Chapter – II M a i n s h a f t u n i t стоит сверху на валу и упирается в опорный подшипник шайба N 0415- 0,5мм, но ее явно не хватает, так как образуется небольшой люфт -0,7 мм -это нормально? Или нужно лечить.
  Я подкладывал  шайбы люфта там не должно быть.
« Ответ #569 : 01 Февраль, 2012, 12:59:15 pm »
Евгений! Не повторяйте всеобщую ошибку: читайте мануал!
Ян Хензеляйт написал литературное произведение, а вы им брезгуете!  :D ;) :)
Люфт выбирать обязательно, для этого и идут доп. шайбы.
