Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180915 раз)
« Ответ #480 : 23 Январь, 2012, 22:28:34 pm »
Ян пишет, что батарейный отсек 60х60х360.
могу ошибаться. но про жалобы "не лезет" наслышан.
для веса 4,8кг скорп 4035 работает оч хорошо. 4525 очень уверенно тягает 5,4кг, меньше будет рвать небо на части. но! хензель не хард-3д верт, скорее фан - поэтому я бы все таки делал под 4035 и до 4,5-4,8кг.
tos
« Ответ #481 : 23 Январь, 2012, 22:28:53 pm »
1. Получим лёгкий 4.3 кг и приятный вертолёт.
+1 за первый.
и нести до места взлета легче. :)
Так же +1 за первый - авиация всегда стремится к облегчению ][-)
Оффлайн serega
« Ответ #482 : 23 Январь, 2012, 22:34:04 pm »
Игорь собири два вертолёта и всё. ;)
Нет, это в мои планы не входит!  :D
У меня и так количество птенцов в курятник еле входит...
Тогда первый вариант . ;)
« Ответ #483 : 23 Январь, 2012, 22:43:27 pm »
В теории курятник тоже можно расширить, лишь бы хватило рук летать.
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #484 : 23 Январь, 2012, 22:47:13 pm »
А какая у TDR передатка во второй ступени редуктора?
О сколки зубах  шестерни?
...а то мне лень считать...   :-[
Игорь, мне тут на Android Market прога забавная попалась, называется Rc-Heli-Gear-Ratio, считает любые передатки и обороты на основном/хвостовом роторе, при любой конфигурации шестерен. Так вот, мне, тоже очень ленивому, она очень нравится! :)
Ulyankovo Heli Team
« Ответ #485 : 23 Январь, 2012, 22:48:07 pm »
Во-Во, именно! И времени...
А то я уже превращаюсь в хозяина верто-гаража, а не пилота :-[
« Ответ #486 : 23 Январь, 2012, 22:55:23 pm »
Вот Вот именно по этому я и избавился от всех вертов кроме Логи и Касамы. Задолбало их обслуживать.
« Ответ #487 : 23 Январь, 2012, 23:08:14 pm »
Но, с другой стороны, крутить гайки холодной и тёмной зимой - самое милое занятие  ;)
Зато летом, при изобилии пепелацов  можно всё время летать и не тратить время на ремонт  :D
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #488 : 23 Январь, 2012, 23:30:07 pm »
Я  на Хензеляйтах  пробывал устанавливать, моторы контрон пюро 700-52, скорпы 45-25 и 45-30 , акки от 3700 до 5000 разных производителей.  Переделывал под  800 размер .И  пришол к выводу что  на Хензеляйт нужно установить мотор пюро 700-52 или  скорп 40-35 акки 3700  .
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #489 : 23 Январь, 2012, 23:32:46 pm »
Yarrik: Такая же ситуация, только Лого и Протос :)
По теме, я бы 4.3 кг вариант собирал. Тащить легко, летает легко, акки дешевле, электроника тоже.
« Ответ #490 : 23 Январь, 2012, 23:38:54 pm »
О! Володя, слышу слова не мальчика, но мужа!
Спасибо за моральную поддержку!
Очень у меня рука не поднимается делать из интеллигентного вертолёта
яростный кирпич  :D
Оффлайн dsirc
« Ответ #491 : 24 Январь, 2012, 00:37:23 am »
...И  пришол к выводу что  на Хензеляйт нужно установить мотор пюро 700-52 или  скорп 40-35 акки 3700...
А если 4400?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #492 : 24 Январь, 2012, 00:52:49 am »
А если 4400?
Можно на  4400  но мне больше понравилось на 3700. Сейчас собираю новый Хензель акки буду использовать Пульсы 65С 3700 уже прикупил. На акках 3700 Хензель порхает как бабочка.  Пробовал летать на акках  5000 гигантах и нано турнидже не то . А на акках гипперион 45С 4200 летал понравилось было несколько комплектов  отлетал  около 100 циклов аккам хоть бы что.
« Ответ #493 : 24 Январь, 2012, 08:44:08 am »
Хотелось бы увидеть в Питере ваши хензели с тАкой ёмкостью и посмотреть , да и попробовать погонять .
А то такой шоколад , что даже и не верится.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #494 : 24 Январь, 2012, 11:42:01 am »
nik1 - это же хензель, у него рекомендованные аккумуляторы 3700mah и 1850 об на бошке
Mikado Logo 600 / 800
