Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180910 раз)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #180 : 25 Май, 2011, 00:59:18 am »
Начал собирать хензеляйт , качество комплектующих на высоте, пока никаких замечаний нет. Немного фото сборки.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #181 : 25 Май, 2011, 01:02:34 am »
Еще немного фото сборки.
« Ответ #182 : 25 Май, 2011, 07:36:48 am »
Володь, а для смазки верхнего подша мотора , доступ есть? В третью опору подлезть не сложно,это видно по фотке.
Какая теперь обгонка стоит?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #183 : 25 Май, 2011, 15:37:55 pm »
Доступа для смазки подш мотора нету.Но на хензеляйте очень удобно снимать мотор я обычно снимаю и смазываю подш.  Обгонка стоит стоковая не поменялась.
« Ответ #184 : 25 Май, 2011, 15:43:18 pm »
Володь , подш желательно смазывать через каждые 6-8 вылетов , капелькой масла.  Я раньше тоже забивал на смазку, ходимость подшев была 50-100 вылетов. Теперь мажу постоянно, на моторе 3026 уже 500 вылетов, на 4525 --300 вылетов. В общем сверли отверстие в мотораме напротив подша , смазывай и про подш забудешь.
Была инфа , что обгонку заменили .....
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #185 : 25 Май, 2011, 16:54:59 pm »
У меня на тирексе 700 просто беда с этим мотором . через 50 полетов конец и потшипникам и валу! уже 3 вал поставил . а они по 35 баксов.... первый комплект смазывал как всегда после 10 вылетов . 2 комплект смазывал после каждого полетного дня или через 5 вылетов. теперь приклеил все потшипники на клей! и мажу и утром и вечером! если снова вал сожрет . прям и незнаю что делать...
может это тирекс 700 такой жидкий , что в полете его ломает все время?
очень интерестно , посмотреть обзорчик про хензель! может и прикупить. Германия рядом. если на фирму у нас пкупать то еще -19%. валюта одинаковая, банковский перевод за 1 день!
« Последнее редактирование: 25 Май, 2011, 17:00:20 pm от Romig »
« Ответ #186 : 25 Май, 2011, 17:21:42 pm »
Если вал приклеил на зелёный локтайд, то не сожрёт. Пока будет цел подш. А как только подш устанет по каким то причинам , то и локтайд не удержит вал.
Валы на 4525 не гуманных денюх стоят, поэтому конечно надо разобраться, в чём проблема  такой малой ходимости.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #187 : 25 Май, 2011, 19:09:21 pm »
Коля у меня контроник пюро 700-52 примерно до 200вылетов подшибник постоянно смазывал пока норма.За совет спасибо буду что то предпринимать.У меня обгонка есть новая запасная сравнил с этой одинаковые.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #188 : 25 Май, 2011, 19:12:15 pm »
Я так и не понял у вас какой мотор стоит .Хензеляйт купить можна только ждать их надо около года.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #189 : 25 Май, 2011, 19:15:44 pm »
Сегодня собрал голову.см. фото изменений пока не вижу никаких.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #190 : 25 Май, 2011, 19:18:21 pm »
Уже собран хвост см. фото.
« Ответ #191 : 25 Май, 2011, 19:19:55 pm »
Хензель сразу ложит пластиковые прокладки под лопасти, молодца.
Мотор скорее всего, скорп 4525.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #192 : 25 Май, 2011, 19:20:08 pm »
Смотри, появилось отверстие в рычагах цапф. Для чего??
« Ответ #193 : 25 Май, 2011, 19:22:22 pm »
Как мне нравится ваш хвостовой кейс, шестерни могучие  :круто:
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #194 : 25 Май, 2011, 19:31:00 pm »
Я пока не могу понять для чего они.Еще добавили доп держ.для тяги хвостовой.
