Тема: помогите собрать воедино приемник R149 DP гироскоп GY-611 и гувернера GV-1  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн mow
« : 18 Февраль, 2009, 17:58:12 pm »
Очень не торопясь собираю свой первый верт - Raptor 50 Titan, в связи с чем Прошу помощи Уважаемых Гуру по сборке в единое целое - приемника Futaba R149 DP (пульт если это нужно T9CHPS)   гироскопа Futaba GY-611 и гувернера Futaba GV-1 …. Т.е. пока не было гувернера – еще было боль мень чтото понятно, а вот после его прибарахления … ну саааавсем беда ….
И так имеем
На приемнике входы
1-   Автомат – лево/право , понятно
2-   Автомат – вперед/назад, понятно
3-   Выход 6 гувернера GV-1 – т.е. CH3(THRO) , понятно
4-   Выход 4 гироскопа GY-611 RX-1-4  ??
5-   ??
6-   ??
7-   ??
8-   ??
9/B -      ??
На гувернере
1-   SENCOR ,  понятно
2-   THROLLE -  серва газа , понятно
3-   MIXTURE ??
4-   AUX ON/OFF ??
5-   AUX R.P.M ??
6-   CH3(THRO) – в приемник 3й вход
На гироскопе
1-   GYRO ,  понятно
2-   SX - серва хвоста, понятно
3-   RX AUX ???
4-   RX1-4 – в приемник 4й вход ??
Итого осталось большое количество бесхозных проводов, которые мой моск отказывается собрать во едино …..  ??? ???  ???
ПАМАЖИТИ люди добрые, чо куда тыкать то ??  | 8-(
Заранее ОГРОМНОЕ Спасиба за помосчь и участие !  :TY:
PS отвечать к сожалению буду не сразу т.к. не всегда есть возможность
Оффлайн Bembis
« Ответ #1 : 19 Февраль, 2009, 09:01:21 am »
Я правда не гуру, но коли они молчат попробуем разобратся. Я тоже собираю свой первый верт. Жирик у меня такой же. По идее в инструкции всё есть:
•   Подключите вход руля направления усилителя (“RX,1-4”)  к каналу руля направления приемника (ch4)
•   Подключите сервопривод руля направления к выходу сервопривода усилителя (“SX”)
•   Подключите вход удаленного усиления усилителя (“RX.AUX”) к каналу установки чувствительности приемника (обычно ch5)
 Я опять таки застрял в настройках - вариантов куча как это всё сложить учитывая возможности пульта пока не совсем понятно.
« Последнее редактирование: 19 Февраль, 2009, 09:09:36 am от Bembis »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 19 Февраль, 2009, 11:18:52 am »
когда у меня такой набор был, то подключал все по инструкции и все работало :)
Оффлайн mow
« Ответ #3 : 23 Февраль, 2009, 14:44:52 pm »
по инструкции это конешно да.... но только вот инструкция на гувернер имеется только англ (не нафол нигде русского варианта)... что не способствует ее полному разумению это раз, и у меня такое чуйство - что на часть входов приемника претендуют оба девайса ... иии еще по любому остается много бесхозных хвостов .....
« Ответ #4 : 23 Февраль, 2009, 20:11:33 pm »
Тут вроде и без словаря понятно- куда чего воткнуть.
И никакого пересечения с гироскопом.
Ах да SX MIXTURE - серву сюда, которая иглу крутит.
Типа в полете беднить или богатить можно.
« Последнее редактирование: 23 Февраль, 2009, 20:16:41 pm от morro_lucky »
Оффлайн mow
« Ответ #5 : 26 Февраль, 2009, 08:33:27 am »
О! теперь я кажется все догнал !
Значится получается так - сервы на иглу у меня не ма, значит выход MIXTURE у меня остается полюбому не подключен, выходы на гувернере
1-   SENCOR ,  провод сенсора
3-   MIXTURE – пустая
4-   AUX ON/OFF – на 8й канал (надо поглядеть что от него на пульте, и подключить если там 2х позиционный переключатель) или не подключать вовсе
5-   AUX R.P.M – на 7й канал
На гироскопе
1-   GYRO ,  датчик
3-   RX AUX – 5й вход приемника
4-   RX1-4 – 4й вход приемника
приемник
5-   GYRO - RX AUX
6-   серва шага
7-   гувернер - AUX R.P.M
8-   гувернер AUX ON/OFF  (с этим разберусь когда покурю мануал)
9/B – останется свободным
Итого все действительно получается просто и по мануалу !
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО! :)
« Ответ #6 : 26 Февраль, 2009, 08:40:23 am »
...надо поглядеть что от него на пульте, и подключить если там 2х позиционный переключатель...
На пульте каналы подключите на любой переключатель- как Вам удобнее
В 9/B питание воткнете.
Пожалуста.
Оффлайн mow
« Ответ #7 : 27 Февраль, 2009, 18:11:59 pm »
не не не 9B - ето канал
питалово 10е гнездо - я его просто не писал так как с ним вопросов точно не возникло :))))))
