Тема: Ремень на T-rex 450  (Прочитано 13517 раз)
Оффлайн Zaxar
« Ответ #15 : 22 Ноябрь, 2007, 19:26:09 pm »
Всем привет.... O0.... чето я не понял.. а как у вас он на бортик налезает..... ::) ::).... я скоко на мелком летал такого небыло... шестеренки алинговские стояли.... металл......
а ремень я смазывал силиконом из балончика.... каким то америкосовским.... степ -ап... вроде называется...... так вот после смазки реально легче все крутиться.... и шестеренки тож смазывал...... силикон высыхает и грязь не липнет.... а пыль -та вааще отталкивается..... тока сильно лить не надо....
Оффлайн nik
« Ответ #16 : 22 Ноябрь, 2007, 20:57:17 pm »
Юра, я и сам не пойму чего он туда залазит, но вот после последней доработки должно стать всё хорошо.
« Ответ #17 : 22 Ноябрь, 2007, 21:41:18 pm »
Коль, а балка строго горизонтальна (хотя глупость конечно) в смысле балка перпендикулярна оси шестерни ремня?  :o
Оффлайн Flaps
« Ответ #18 : 22 Ноябрь, 2007, 22:20:25 pm »
Сегодня к сожалению этот ремень погиб, каким то образом налез на на ролик который стоит в раме ( на ободок) и всё , верт раскрутило но с авторотировал почти удачно. Только  что закончил ремонт, основное время потрачено на изготовление ободка увеличенного размера, как в хвосте.
Завтра пойдём летать с резиновым ремнём( этого пока у меня нет), и можно будет ещё раз сравнить .
Приветствую Всех!!!
Николай ,а ты ободок сделал все-таки с верху или снизу или там и там, кстати я тоже хочу подъехать  к 14 00 (возьму камеру).
Всем удачи, здоровья и мягких посадок!!!!!!!
Оффлайн nik
« Ответ #19 : 23 Ноябрь, 2007, 18:02:14 pm »
Всё же с тем ремнём лучше и энергии больше и пируэты соответственно легче получаются,да и аки подольше терпят.
« Ответ #20 : 25 Ноябрь, 2007, 22:33:18 pm »
Вот и у меня ремень накрылся, на холоде провисает, и его так раз на ребро шестерни, а дальше из него ниточку одну, другую и все падаем, но обошлось, брат сейчас пытает новое дополнение, посмотрим может после этого мода перестанет рвать, один мод уже есть на шестеренке в хвостовом роторе, самый крепкий оказался от HDX больше 100полётов выдержал, но с ним однозначно хуже.
Хелик
« Ответ #21 : 05 Февраль, 2008, 19:35:48 pm »
    Николай , привет. Это, наверное после такой доработки, я у тебя подсмотрел и забацал себе по аналогии. Спасибо за подсказку.
« Ответ #22 : 05 Февраль, 2008, 22:35:27 pm »
Да.. а у меня так всё время было на 3DX.. да же и внимания не обращал... родной шкив такой.
К стати, на Валкере 60 (да и на других вертах/моделях) стоят замечательные шкивчики. Возле главной шестерни, на входе в балку. Так как там ремень бегает по большой шестерне, они его поджимают в размер отверстия балки... чудненько могут пойти на замену родному Трексовскому. Там правда только один подшипник стоит...
« Ответ #23 : 06 Февраль, 2008, 08:03:56 am »
Можно и такие подшипники использовать.
« Ответ #24 : 06 Февраль, 2008, 12:45:17 pm »
 :o Тим, а слайдер то "эксклюзивный" ?  8) Ты поди уже пол верта переточил на станке? Что ж там осталось от Рекса?  O0
« Ответ #25 : 06 Февраль, 2008, 12:54:25 pm »
Сань, токарь из меня слабый, все ответственные операции точит брат и хвост это его Рекса.
Alex
« Ответ #26 : 06 Февраль, 2008, 15:26:22 pm »
У меня с ремнём на 450 рексе всё тфу-тфу нормально… В начале лета было 2 случая, когда ремень рвался, а потом затишье… Да же не знаю в чём проблемы была, ничего не менял… :-\
« Ответ #27 : 06 Февраль, 2008, 17:02:41 pm »
У меня на ролике ремень уже канавку сделал, буду тоже подшипники ставить.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #28 : 21 Февраль, 2008, 21:23:28 pm »
Такой ремешок можно заказать здесь
http://www.flyrc.ru/cat/heliparts/hdx450/3703.html
Оффлайн Basilii
« Ответ #29 : 22 Февраль, 2008, 21:50:26 pm »
опять про Димку  ;) он в курсе 8) :D
Авант . 600 vstabi
