Тема: Ремень на T-rex 450  (Прочитано 13516 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #30 : 23 Февраль, 2008, 00:56:35 am »
У нас на flyrc.ru временно эти ремни отсутствуют :(
Оффлайн Guul
« Ответ #31 : 18 Май, 2008, 11:44:38 am »
вчера запустил своего рекса V2, после третьей минуты не напряжного (учебного) полета начал слышать странный звук (волнообразно то нарастал то затихал двигатель, вобщем неровный какой-то, как будто жующий такой). когда верт стало закручивать срочно посадил... подошел... посмотрел, а ремешок то скончался в муках... позвонил в пилотаж, а там мне грят, ремней счас нет, но когда будут лучше сначала купите хвостовой редуктор от Тридыкса... типа это проблема рексового редуктора... посмотрел посты здесь и понял что мона доработать... может кто подскажет как?
« Последнее редактирование: 18 Май, 2008, 11:55:32 am от turkguul »
« Ответ #32 : 18 Май, 2008, 13:49:44 pm »
Об этом писали, да же фотки есть.
Из "готовых" решений:
1 - купить два подшипника с ФЛАНЦАМИ и поставить их вместо Трексовского ролика.(фланцами "наружу")
2 - купить натяжной ролик (комплект из 2-х штук, в каждом подшипник) от Валкеры 60 (которые стоят на входе в балку) и поставить вместо Трексовского ролика.
3 - ..... проточить дорожку на родном ролике .... и т.д. и т.п.
Оффлайн Guul
« Ответ #33 : 18 Май, 2008, 15:15:46 pm »
« Ответ #34 : 18 Май, 2008, 16:31:10 pm »
Я имел в виду вот эти ролики.
По Вашей ссылке - ролик и ШКИВ. Ролик - возможно, но в нём (на сколько помню) один подшипник. По моей ссылке два ролика, в каждом подшипник, для надёжности ставим второй подшипник в один из роликов ...
Оффлайн Guul
« Ответ #35 : 18 Май, 2008, 16:42:14 pm »
ну и последний вопрос, а от тридыкса ремешок подходит?
