Тема: Belto-Rex  (Прочитано 4347 раз)
Оффлайн planeant
« : 22 Январь, 2009, 12:06:13 pm »
Изначально покупал вертолет Belt-CP, надоело ковыряться с ескаевскими запчастями. Решил доработать конструкцию комплектухой других производителей. Например клонов ALign T-rex, ну или самого Align.
В общем получился Белто-Рекс вот такой комплектации:
Тушка(рама): крабон от Esky Belt-CP, со всеми алюминиевыми апгрейдами которые только можно было в нее воткнуть.
Хвостовой Ротор (ХР): От неизвестного производителя, полная копия ХР от вертолета T-Rex 450se v2 алюминий + лопасти(пластик).
Основной ротор: 3D-Pro для Belt-CP
Чашка перекоса: 3D-Pro для Belt-Cp (самый минимальный люфт из 4 чашек имеющихся у меня, одня из которых ALign)
Сервы: Цифровые на чашку перекоса Corona-DS929MG (металический редуктор). Хвост аналоговая Hi-Tec 85MG.
Гироскоп: Был приобретен Futaba-GY240, в дальнейшем перепаян в Futaba GY-401, со своими прямыми обязаностями гироскопа справляется отлично.
Голова(хаб): От неизвестного производителя, полная копия от вертолета T-Rex 450 450se v2 алюминий + лопасти (стеклопластик).
Двигатель: родной от ескай с неизвестными параметрами. В дальнейшем есть желание приобрести Scorpion HK-2221-6 V2 (4400Kv)
Регулятор: Rich 30a (отлично справляется со возложеными нагрузками). В далнейшем есть желание приобрести Castle Creations Phoenix-45.
Аппаратура: Futaba 6ex
Сегодня 22/01/2009, был произведен пробный отрыв от планеты, в режиме висения (комната 6х6 с мебелью)
Вчепятления: Очень стабильный, точно управляемый вертолет, другого сказать не могу, по сравнению с стоковой конструкцией просто кирпич на веревочке.
Хвост держит как гвоздями к забору, при рулении останавливается мгновенно, без дрейфа.
На некоторых моментах висения было желание отложить аппаратуру.
В общем стабильность по сравнению с стоковым Belt-CP, если по 10 бальной шкале: Belt-CP: 3. Мой верт: 9.
« Последнее редактирование: 22 Январь, 2009, 12:12:14 pm от planeant »
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 22 Январь, 2009, 22:53:14 pm »
  А это как???  :o  Поделитесь секретом  :-[
Оффлайн planeant
« Ответ #2 : 23 Январь, 2009, 01:56:34 am »
Отправил на емаил описание.
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #3 : 23 Январь, 2009, 11:10:04 am »
а можо фото этого чудо вертолета))
Оффлайн planeant
« Ответ #4 : 23 Январь, 2009, 11:46:08 am »
[attachthumb=#]
Ждет заряда батарей  :)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #5 : 23 Январь, 2009, 11:51:09 am »
сам на таком летаю..дёшево и сердито.
Оффлайн planeant
« Ответ #6 : 23 Январь, 2009, 11:55:11 am »
Сейчас уже одинаково стют во многих магазинах
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #7 : 23 Январь, 2009, 18:40:01 pm »
- А это как???
Вот и мне очень интересно ;) можно и мне описание на мыло :-[
Оффлайн planeant
« Ответ #8 : 24 Январь, 2009, 06:26:10 am »
- А это как???
[attach=#] ПЕределка GY240 в GY401
Оффлайн planeant
« Ответ #9 : 24 Январь, 2009, 10:20:49 am »
Эксперимент продолжается :) :
Поставил гироскоп на pitch серву, держит :), сильно не уверен что надо, но прикольно, верт при взлете сносит только в лево/право...
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #10 : 24 Январь, 2009, 10:34:58 am »
2planeant Вот это да!  :o Я в шоке. Неужели всё так просто ::) Захотелось самому попробовать. Пошёл покупать детали и мааааленький паяльник  ;)  :TY:
ЗЫЖ Спасибо за информацию! :TY:
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #11 : 24 Январь, 2009, 10:39:05 am »
Спасибо за инфу :круто:
Оффлайн planeant
« Ответ #12 : 26 Январь, 2009, 12:31:28 pm »
Снял грузы с флайбара.
Поменял вал на моторе, поставил пиньон 13 зубый. Подправил кривую газа в середине стика 60%.
Поднимал опять в томже помещении: комната 6х6м с мебелью
Развлекался, перелетал со стола на стол. Управляемость и стабильность выше любых похвал.
Ктонибудь поднимал рекса в подобном помещении ?
После белта не привычно, не чувствуется потоков воздуха вообще.
Оффлайн planeant
« Ответ #13 : 06 Февраль, 2009, 06:13:33 am »
Вот что в итоге получилось [attachthumb=#]
