Тема: rEVO blades by Nick Maxwell  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн Jocker
« : 07 Июль, 2023, 04:54:11 am »
Приехали лопасти rEVO by Nick Maxwell. Честно говоря косметическое качество мягко говоря оставляет желать лучшего: потяности тряпки, пузыри, потёртости и т.д. Ник ответил, что они не покрывают лопасти лаком и краской для уменьшения веса и более простого процесса балансировки. Но в дальнейшем планируют всё же улучшить косметику. Отбаллансированы хорошо - проверил на весах и балансире. Центровка поперечная - ближе комлю, продольная - немного опережающая цапфу (сравнивал с Azure 700).
Комель 14.03 и 14,05. Ширина 60мм, длина 715мм. Передняя кромка сплошная - лопасти сделаны из одного куска тряпки и обернуты вокруг передней кромки.
Одна лопасть явно имеет меньше сердечника на задней кромке в районе комля (видно на фото).
Лопасти использую фишку PFB - Parabolic Flexible Blades:
Regarding PFB, generally blades flex span wise very linearly, say the first 5” flex the same at the end 5” and everywhere, but Revo flex span wise way less at the root until about 16” outward, then they span wise flex a bit more to cone to cause Coriolis effect to push the CG further to the center when coning so they stay aggressive and fast even when lots of load and collective
Rus:
Что касается PFB, то, как правило, лопасти изгибаются по размаху очень линейно, скажем, первые 5 дюймов изгибаются одинаково так же как и на конце 5 дюймов и везде по длине лопасти
Но Revo flex изгибается по размаху намного меньше - от комеля примерно до 16 дюймов наружу почти не изгибаются, затем они изгибаются по размаху немного больше к законцовке, чтобы вызвать эффект Кориолиса, толкающий CG который смещается ближе к центру, поэтому они остаются агрессивными и быстрыми даже при большой нагрузке и коллективном шаге.
Купить лопасти было достаточно сложно - выпускаются они ограниченным тиражом малыми партиями, мне просто повезло найти 1 пару в магазине Miniature Aircraft в Германии.
« Последнее редактирование: 07 Июль, 2023, 05:29:17 am от Jocker »
