Тема: XL (MSH) Protos 380 evo V1. Проблема с хвостовым кейсом  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн Jocker
« : 06 Сентябрь, 2021, 01:36:29 am »
Вертолёт новый, сегодня был первый полёт. Кейс редуктора ХР просто разобрался в полёте. Два раза. Первый раз думали, что проблема в фиксаторе резьбы, пересобрали с использованием другого фиксатора, ситуация повторилась - кейс снова разобрался потянув за собой весь хвост практически.
В расход:
Tail case bearing
Lost tail box cover plate
Belt
Tail pulley
Tail pitch plate
May be tail spindle shaft (not sure yet)
Tail shaft
Blade holders
Причина не понята и что хуже - куда копать и с чем может быть связано тоже непонятно.
Видео с аварийной (2й раз) посадкой:
Оффлайн dsirc
« Ответ #2 : 06 Сентябрь, 2021, 11:24:29 am »
Ка на старых "деватках" искру искали, начиная с трамблера и заканчивая свечами с заменой проводов. :D ;)
С заменой "девятки" в конце концов  :D ;D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #3 : 07 Сентябрь, 2021, 00:58:20 am »
Для начала, после ремонта, без лопастей праскрутить движок и потрогать балку.
Ps: У меня хвост работает и такого звука не было. Некоторые винты откручивались, посадил повторно на фиксатор и перестали. Хотя все промывал.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь, 2021, 01:04:24 am от shvion »
Оффлайн Jocker
« Ответ #4 : 07 Сентябрь, 2021, 02:07:11 am »
Раскручивались в кейсе ХР или в других местах?
Оффлайн melvad
    • Вадим
    • Мелетеев
« Ответ #5 : 07 Сентябрь, 2021, 10:00:57 am »
Может хвост собрать по этой схеме? У меня всё ОК.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #6 : 07 Сентябрь, 2021, 11:11:41 am »
Откручивались винты, которые балку держат и винт, который держит на щеке заднего кейса стойку качалки слайдера. Собсно из за неё долго не мог с хвостом разобраться, пока не заметил. Сам кейс не разбирался. Ну ещё пару винтов спереди в раме.
Ps: А покакой схеме ещё можно собрать цапфы на хабе?
