Тема: нужно ли обслуживать сервы?  (Прочитано 3406 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« : 16 Май, 2021, 22:06:50 pm »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, нужно ли обслуживать сервы, которые:
1) новые просто лежат в коробке 2-3-4 года
2) стоят на вертолете, который не летает
3) стоят на вертолете, который летает иногда
Под "обслуживать" имею ввиде "разбирать, смазывать, что-то менять если нужно".
Заранее спасибо.
« Ответ #2 : 18 Май, 2021, 11:13:07 am »
У меня на фьюжене -год стоял на шкафу,сервы засохли ,RJX 0521 ,смазка превратилась в очень густую жижу ,сервы еле ходили . Отмыл и смазал заново ,так же хвостовую МКС промыл и смазал.
« Ответ #3 : 18 Май, 2021, 23:13:07 pm »
Смазка не портится, находится в гермобоксе, продуктов износа почти нет. Два повода смыть/заменить смазку на нормальной серве:
- замена редуктора (нужно обязательно всё смывать, убирать обломки);
- зимние полёты на постоянной основе в существенный минус;
Собственно, всё.
Оффлайн Murinov.Dmitry
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #4 : 18 Май, 2021, 23:21:26 pm »
Записал плюсик Futaba, которые годами хранятся и потом работают без проблем и мысленно добавил в чёрный список RJX. Это ж насколько нужно "оптимизировать расходы производства" или быть технически безграмотным, чтобы густеющую за год смазку в сервы бухать. Самая дешёвая минералка, с присадками, добавляющими густоты и медленно и
неуклонно полимеризующимися там что-ли? Не, может оно классно летает и адекватно характеристикам стоит. Но блин!
