Тема: SAVOX, от слова САВОК или есть и high-level?  (Прочитано 16236 раз)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« : 20 Январь, 2021, 21:42:51 pm »
Доброго вечера.
Тема, не про что лучше, и куда даже не смотреть.
Хочу для себя классифицировать выбор серв по производителю, способностям  ручек, и цели :типа, весеть, блинчик, 3d. :)
Сам имею опыт маленький, и покупал всегда сервы Futaba и на тарелку и на хвост под Vbar.
Два года назад думал закончить и распродал все :(.
В этом году решил вернуться. 😐
Logo 700, взял, сейчас остановился на выборе сервомашинок.
Можно вернуться к футабе, но вот подумал , с одной стороны мои ручки: блиннчиком летаю, могу перевернуть  и повесеть.
Какие Сервы мне востребованы сейчас? по лакшери классу или достаточно и SAVOX MONSTER SERVO COMBO 3x SB2292SG / 1x SB-2291SG (Swashplate + Tail)?
Вопрос и в + 300 или - 300 евро за комплект, если Futaba или Savox?
С уважением Александр
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #1 : 20 Январь, 2021, 22:20:14 pm »
На любых сервах можно 3д. Главное чтоб ремкомплекты были.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #3 : 21 Январь, 2021, 22:09:49 pm »
Да, я то же думаю взять эту серию SAVOX.
Это же хобби, хочется все попробовать :).
Но вот читал, что жужжат они при отсутствии управления, то есть под нагрузкой покоя, возможно это младшие серии и.
Для меня это не приемлемо.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #5 : 22 Январь, 2021, 12:36:50 pm »
Петр, термин грубые, прошу подробнее, как это замечается, на что влияет?
Скорость  0.6 - ?,  может 0.06?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #7 : 22 Январь, 2021, 21:31:04 pm »
Да, с Петей согласен. У Футабы редуктор очень точно сделан, плавно вращается. У савокса как ведро с болтами, но на циклике отлично работают. Вот хвост считаю лучше футаба. Еще Николай расхваливал Х8 и говорил что лучшая из всех, а летал он все, так что поверим.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #8 : 22 Январь, 2021, 21:31:52 pm »
Вобщем хотел сказать что Савокс народная серва цена-качество.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #9 : 22 Январь, 2021, 22:08:29 pm »
Купил SAVOX MONSTER SERVO COMBO 3x SB2292SG / 1x SB-2291SG (Swashplate + Tail).
Теперь жду от World-of-Heli.de.
 Буду ставить.
Попробую и хвост savox 2291 ,  но , куплю на хвост футабу на всякий случАй. :)
SAVOX SB-2291SG Heck / Tail Servo
Extrem kr?ftiges Digitalservo mit neuem patentiertem Antrieb f?r bis zu 35% mehr LeistungHochvoltf?higes DigitalservoKlassifizierung: StandardMotor: Brushless MotorGetriebe: StahlAnzahl Z?hne Abtriebsritzel: 25Geh?use: VollmetallAnzahl Kugellager: 3Stellzeit (sek) auf 60 Grad: 0,046 bei 8,4 V und 0,050 bei 7,4
VStellkraft (kg): 25,0 bei 8,4 V und 18 bei 7,4
VGewicht (gr): 79,0Ma?e L/B/H (mm): 40,3 x 20,2 x 38,7
SAVOX SB-2292SG Taumelscheiben Servo
Extrem kr?ftiges Digitalservo mit neuem patentiertem Antrieb f?r bis zu 35% mehr LeistungHochvoltf?higes DigitalservoKlassifizierung: StandardMotor: Brushless MotorGetriebe: StahlAnzahl Z?hne Abtriebsritzel: 25Geh?use: VollmetallAnzahl Kugellager: 3Stellzeit (sek) auf 60 Grad: 0,085 bei 6,0 V und 0,070 bei 7,4
VStellkraft (kg): 22,0 bei 6,0 V und 31,0 bei 7,4
VGewicht (gr): 81,0Ma?e L/B/H (mm): 40,3 x 20,2 x 38,7
« Последнее редактирование: 22 Январь, 2021, 22:18:30 pm от Sukhinin »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #10 : 23 Январь, 2021, 20:48:34 pm »
Я понимаю,  что нет опыта у форумчан работы с этими сервомашинками?
Тогда, дам я отчет, но это будет через месяц не меньше.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #11 : 23 Январь, 2021, 23:45:19 pm »
Ну почему же нет опыта полетов с этими машинками, даже очень есть.   По сравнению с МКС они  проигрывают им по  скорости , тяга вроде нормальная.   При чем это и к хвостовой относится так же .   Приходится в аппе наваливать агилити. :)
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #12 : 24 Январь, 2021, 11:11:57 am »
Не понятно как может быть связана скорость серв с скоростью реакции на стик. С аппы в приёмник задержка в лучшем случае 20 мсек. Скорость даже самой тормозной сервы значительно выше.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #13 : 24 Январь, 2021, 13:38:00 pm »
Все бы замечательно но я сужу по работе серв как раз по скорости реакции на стики а в савоксе она ниже и намного у футабы она  выше .    Вы же тягу проверяете в полете  и если у вас машинка дохлая то верт тупить начинает а на столе  серва свои кг держит .
revolt
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #14 : 24 Январь, 2021, 14:21:32 pm »
Получается технические характеристики не соответствуют продукту?😤
Вернуться надо к старой привычки купить футабу? Или х8 мкс сейчас лучше?
