Тема: Большой комплект новых запчастей для Goblin 500  (Прочитано 2217 раз)
« : 14 Февраль, 2020, 18:20:57 pm »
Добрый день!
Выставляю большой комплект запчастей для вертолета Goblin 500, все запчасти новые. Пересылка запчастей возможна.
По просьбам коллег выставляю все запчасти со скидкой 50% и возможностью купить позиции отдельно, а не все вместе. Главное условие — общая сумма запчастей с учетом скидки должна быть не меньше 70 Долларов (например вы можете купить несколько нужных позиций с суммой в примерно 70$). В списке официальная цена с сайта SAB, отнимайте от этой суммы 50%. Скидка 50%!
Список (в скобках артикул запчасти):
1. SAB 500MM 3DS CARBON FIBER MAIN BLADES - GOBLIN 500 (BL500-3DS) — 54$;
2. CARBON FIBER TAIL PUSH ROD 4 X 2,5 X 596MM - GOBLIN 500/500V2 (HC235-S) — 8$;
3. CARBON FIBER TAIL BOOM YELLOW/BLACK - GOBLIN 500 (H0278-S), 2 шт. — 104$;
4. PLASTIC BATTERY SUPPORT (L & R) - GOBLIN 500 (H0258-S) — 28$;
5. CARBON FIBER TAIL FIN YELLOW - GOBLIN 500 (H0242-S) — 11$;
6. CARBON FIBER LANDING GEAR YELLOW(1PC) - GOBLIN 500 (H0241-S), 2 шт. — 22$;
7. CARBON FIBER MAIN FRAME(1PC) - GOBLIN 500 (H0240-S), 2 шт. — 76$;
8. PLASTIC LANDING GEAR SUPPORT - GOBLIN 500 (H0262-S), 3 шт. — 27$;
9. HIGH PERFORMANCE TAIL BELT - GOBLIN 500 (HC342-S), 2 шт. — 38$;
10. SAB 80MM CARBON FIBER TAIL BLADES - GOBLIN 500 (BW5080), 2 шт. — 40$;
11. STEEL SPINDLE SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0213-S), 2 шт. — 20$;
12. STEEL TAIL SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0227-S), 3 шт. — 45$;
13. HEAVY DUTY MAIN GEAR - GOBLIN 500 (H0293-S), 2 шт. — 56$;
14. STEEL MAIN SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0222-S), 3 шт. — 45$;
15. CARBON FIBER BATTERY TRAY - GOBLIN 500 (H0252-S) — 19$;
16. BATTERY VELCRO STRAP 440MM L 20MM W(3PCS) - GOBLIN 500/570 (HA023-S) — 8$;
17. BATTERY VELCRO STRAP 540MM L 25MM W - GOBLIN 570 (HA027-S) — 8$;
18. ALUMINUM MAIN BLADE GRIP ARM - GOBLIN 500/570 (H0203-S), 2 шт. — 38$;
19. HIGH PERFORMANCE HTD MOTOR BELT - GOBLIN 500 (HC340-S), 2 шт. — 26$;
20. FLANGED BEARING 5 X 13 X 4MM (4PCS) (HC412-S), 2 шт. — 16$;
21. PLASTIC BELL CRANK LEVELER - GOBLIN 500/570 (H0234-S), 2 шт. — 24$;
22. STEEL MAIN LINKAGE HPS - GOBLIN 500/570 (H0237-S), 2 шт. — 24$;
23. PLASTIC CARBON ROD SUPPORT - GOBLIN 500 (H0260-S), 2 шт. — 12$;
24. QUICK RELEASE CANOPY MOUNT - GOBLIN 630/700/770 (H0319-S) — 24$;
25. PLASTIC SERVO BLOCK - GOBLIN 500 (H0251-S) — 5$;
26. ONE WAY BEARING 8 X 12 X 2MM (HC440-S) — 5$;
27. PLASTIC TAIL LINKAGE - GOBLIN 500/570/630/700 COMPETITION (H0261-S) — 7$;
28. STEEL TAIL SPINDLE SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0220-S) — 10$;
29. CARBON FIBER TAIL SIDE PLATE - GOBLIN 500 (H0243-S) — 7$;
30. DIN 12.9 SHOULDERED SOCKET HEAD CAP M3X16 SPECIAL (HC074-S) — 6$;
31. ALUMINUM BLOCK NUT - GOBLIN 500 (H0267-S) — 6$;
32. FLANGED BEARING 2,5 X 6 X 2,6MM (4PCS) (HC400-S) — 8$;
33. ALUMINUM ONE WAY PULLEY Z48 - GOBLIN 500 (H0214-S) — 26$.
« Ответ #1 : 16 Февраль, 2020, 13:16:48 pm »
Часть уже продана, вот что осталось (проданные зачеркнуты):
« Ответ #2 : 17 Февраль, 2020, 15:41:40 pm »
Вот все позиции, которые есть на данный момент. Не так в теме написал вчера:
11. STEEL SPINDLE SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0213-S), 1 шт. — 10$;
12. STEEL TAIL SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0227-S), 2 шт. — 30$;
14. STEEL MAIN SHAFT - GOBLIN 500/570 (H0222-S), 2 шт. — 30$;
20. FLANGED BEARING 5 X 13 X 4MM (4PCS) (HC412-S), 1 шт. — 8 $;
21. PLASTIC BELL CRANK LEVELER - GOBLIN 500/570 (H0234-S), 1 шт. — 12$;
22. STEEL MAIN LINKAGE HPS - GOBLIN 500/570 (H0237-S), 1 шт. — 12$;
Оффлайн Владимир K
    • Кирюшин
« Ответ #6 : 16 Март, 2020, 14:34:35 pm »
Сколько лопасти основные 500и 80хвостовые в рублях
« Ответ #7 : 18 Март, 2020, 12:16:21 pm »
Основные уже купили, список обновляю сразу в сообщениях ниже.
Что осталось на данный момент на Goblin 500:
20. FLANGED BEARING 5 X 13 X 4MM (4PCS) (HC412-S), 1 шт. — 8$;
31. ALUMINUM BLOCK NUT - GOBLIN 500 (H0267-S) — 6$.
Оффлайн locus
    • Alexander
« Ответ #9 : 04 Апрель, 2022, 16:38:10 pm »
Добрый день! Времени прошло более чем много, но всё же спрошу - а что-нибудь ещё из этого есть в продаже? Ну, например, интересует такая мелочь, как BlockNut H0267... Спасибо! Александр
Оффлайн alloces
    • alloces_39
    • Евгений
    • Колмыков
« Ответ #10 : 19 Август, 2022, 01:54:56 am »
Александр привет!
интересны две позиции
под номером 6 и 7. половинки рамы две шт.
шасси две шт.
мой тел. 8911 464 0606 (ватсап)
с уважением.
