Тема: Блок питания Robbe no.8539 0-15V 40A  (Прочитано 1777 раз)
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« : 23 Август, 2019, 13:14:41 pm »
Коллеги
Есть блок питания Robbe no.8539 0-15V 40A, может кто знает как переделать на большее напряжение, скажем на 0-50V 40A? Есть тут такие умельцы по переделкам? :ура:
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #1 : 23 Август, 2019, 16:26:06 pm »
Ну я так понимаю, что он 600 ватт, а как можно мощность переделать. Если сделать скажем 30в, то будет 20а, нет?
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #2 : 23 Август, 2019, 16:41:51 pm »
Если переделать напряжение на 30В, то будет 1200 Ватт
Оффлайн Иго
    • Шаров
« Ответ #3 : 23 Август, 2019, 17:27:42 pm »
Ну, Ну. Максим прав, если по мощности считать. А если хочется 1200W, то это будет переделка с большой заменой элементной составляющей блока, если это вообще возможно.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #4 : 23 Август, 2019, 18:40:04 pm »
"Что Вам мешает, физика, чтоб ее". У блоков питания с переменным вольтажом мощность постоянная, сдается мне не просто так ;). Блок питания на 600 ватт и 1200 ватт как бы отличается по размерам и весу некисло, думаю неспроста. Переделав вольтаж, мощность не изменишь, понизишь амперв и все. Мощность в данном случае константа.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #5 : 23 Август, 2019, 18:42:20 pm »
Если бы это было возможно, производители мощных блоков сдохли бы. Прикиньте берешь 300 ватт на 12в и делаешь 1200 на 48, огонь. Думаю фантазировать смысла нет.
